Ниже Нуля не заводится!
Rok-id Немає
Приєднався: Nov 2009
skoda fabia 1.4
09-12-2009 10:41
Ulisss :Ну вообще-то топливный насос должен включиться еще раньше, чем вы вставите ключ в замок зажигания. Он включается и создает предварительное давление при открытии водительской двери
В самом начале я писал что при открытии двери тоже не включается Mad Так болтается в баке мертвым грузом
09-12-2009 10:44
Ну других вариантов как связать не работающий бензонасос с минусовой температурой, кроме водички я не вижу
Rok-id Немає
skoda fabia 1.4
09-12-2009 10:49
Ulisss :Ну других вариантов как связать не работающий бензонасос с минусовой температурой, кроме водички я не вижу
Спасибо Ulisss, поеду сегодня буду проверять напряжение. Также хочу подать 12 вольт напрямую на насос (проверить заработает ли так).
В суботу буду доставать сервисников на АМК, но всеже хочю хоть приблезительно разобратся самому дабы не сказали что мол плохой бензин лили и помпу нужно менять, а гарантия моль ваша таго.. патаму что бензин не таго Razz
09-12-2009 10:51
А что толку проверять напряжение, если на авто вы едете? Значит бензонасос работает. Оставьте машину на ночь в тепле а утром проверьте.
Михельсон Немає
Не російські
09-12-2009 11:06
А фильтр топливный давно меняли...может там конденсат собрался? А вода в баке...так залить туда поллитра спирта он свяжет воду....и выкатать весь бак. Потом заправиться на другой заправке Курить
Лёха Немає
09-12-2009 11:26
Rok-id :Спасибо Ulisss, поеду сегодня буду проверять напряжение. Также хочу подать 12 вольт напрямую на насос (проверить заработает ли так).
если напряжение на клемах будет (лучше проверить всетаки лампочкой, хоть какая-то нагрузка) то следующи этап - подача напряжения напрямую к насосу...
если напряжения на клемах нет.... (ой как тяжело до этого реле добиратся....) смотрим реле и звоним провода...
к сожалению в гарантии по насосу в нашем гондурасе вам могут отказать... Sad были уже прицеденты....
oex Немає
г.Вишневый
skoda fabia combi HTP
09-12-2009 11:35
А на само реле бензонасоса вода поподать не может, или конденсат примерзает?
Лёха Немає
09-12-2009 11:38
oex :А на само реле бензонасоса вода поподать не может, или конденсат примерзает?
в жизни все бывает... но вода скорее его "коротнет" чем заморозит...
просто я не исключаю плохой контакт... сам когда-то столкнулся с остановившемся насосм по причине криворуких установщиков сигналки...
Rok-id Немає
skoda fabia 1.4
09-12-2009 11:39
Лёха :
а где это реле находится??
Лёха Немає
09-12-2009 11:47
Rok-id :а где это реле находится??
глубине торпедо за переключателем света (подфарники/фары)
шоб добратся нада снять весь пластик снизу торпедо, включая перчаточный ящичек (за которым разйом диагностики)...
переключатель вынимается хитро (его нужно утопить, провенуть вроди против часовой стрелки (примерно на 15 мин.) и пытатся вытянуть...)
номер реле непомню... Embarassed
  При морозе ниже -5 градусов-работает ШураАвионик 4 984 07-11-2024 13:10
Останнє: Dex
  Помогите решить проблему,падают обороты до нуля Шкода октавия тур 1.8т Sajmon213 12 7 570 24-07-2017 22:13
Останнє: SalatNick
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 406 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  На скорости падает рабочая температура до НУЛЯ! Dealer 76 29 233 26-10-2015 10:25
Останнє: Nazikey
  леая сторона фабия комби ниже на 1.5см чем правая yngus 15 5 105 02-04-2014 18:37
Останнє: vesel
Exclamation ABS установка с нуля starwell 7 2 963 26-01-2014 13:56
Останнє: starwell
  Сцепление стало включаться ниже sinner1976 9 6 702 03-11-2013 11:29
Останнє: skodabox
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 52 675 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
  Температура охлаждающей жидкости ниже 90 MULAT 25 9 912 31-01-2012 20:35
Останнє: Lexa_odessa
  ОЖ ниже Min. Сильно опасно?.. Grishka 17 6 572 04-03-2010 15:54
Останнє: bboorryyss
