Fabia: глохнет двигатель при выключении передачи на скорости
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
06-10-2006 17:27
по повоу тросика провтыкал. знач датчик холостого хода или фильтра... Хотя и электроника глюкать могёт)))
Забанен
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
07-10-2006 00:15
Вся проблема в заборе воздуха.В 16-клапанном двигателе она идет прямо с передней панели в фильтр.
При ссбрасывании на холостой ход дроссельгная заслонка получает очень большую порцию воздуха,поетому порлучается обедненная смесь и автомобиль глохнет.
Эта проблема решается двумя способами Курить
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 22 781 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 808 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 213 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 538 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 653 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 359 06-08-2021 20:40
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 156 06-07-2021 19:39
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 493 01-07-2021 14:28
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 088 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 283 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
