Fabia: глохнет двигатель при выключении передачи на скорости
mos Немає
Fabia 1.4
04-10-2006 12:59 Fabia: глохнет двигатель при выключении передачи на скорости
Добрый день. У меня Fabia Combi 1.4/74кВт. Куплена в декабре 2005г., пробег 27 500км. Начиная с 24 000км возникла проблема: когда выключается передача при движении на скорости от 120 км/ч и более, через 5-10 секунд после выключения передачи глохнет двигатель. Останавливаюсь, завожу двигатель и еду дальше нормально до следующего включения нейтральной передачи. При движении по городу этой проблемы нет, как и любых других.
Как только начала возникать эта проблема я обратился на СТО (ООО "Авторесурс"). Машину протестировали, поставили диагноз - "Все в норме". Продолжаю ездить по городу - все хорошо, первый выезд на трассу - та же проблема. Отдаю машину на то же СТО и слышу следующее:
- вы заправляли автомобиль некачественным топливом из-за чего надо промывать/прочищать/менять разные элементы системы подачи топлива и гарантия на все это не распространяется.
На вопрос:
- устранят ли, выполненные за мой счет работы, возникшую проблему?, я получил ответ:
- гарантии нет, если проблема не исчезнет будем "искать дальше";
на вопрос:
- как долго "искать дальше", и сколько денег мне нужно будет на это все потратить при том что машина на гарантии?,
мне ответили:
- "не парьте мне мозги...".
Я прекрасно понимаю, что в нашей стране топливо на любых заправках может быть любого качества, но несмотря на это хочется понять:
1. Действительно ли возникшая у меня проблема связана с качеством топлива?
2. Если проблема из-за топлива, то как ее устранить и избежать ее возникновения в будущем?
3. Если после промывки/прочистки/замены разных элементов за мой счет проблема не устранится, а потом будет выявлен заводской брак из-за которого возникла проблема, смогу ли я расчитывать на компенсацию суммы потраченой на бесполезную работу по промывке/прочистке/замене?
4. Есть ли человек способный объяснить любезному мастеру с СТО (ООО "Авторесурс", г.Киев, Ул. Озерная, 1), что благодаря тому, что я "парю" ему мозги он получает зарплату в том числе и из моего кармана?
Заранее благодарен за ответы, советы и любую другую помощь.
С уважением, Александр Mos.
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
А на меньшей скорости такого не происходит? Если, к примеру, на 2ой едешь и передачу выключаешь? Если нет, то имхо бенз тут не при чем.
WhiteEagle Немає
Owner
коло Києва
Skype IDWhiteEagleUkr
А включил передачу и поехал дальше, зачем останавливаться и лишний раз дёргать стартер?
У меня так когда-то было на карбюраторном авто, засаривался жиклёр холостого хода, продул насосом и радость катаешься дальше!
Слава Нації!Скорбим
alt402 Далеко
VW Tiguan Allspace
В любом случае я бы сначала съездил на любую другую станцию - Автоцентр или АМК. Если ничего путного не присоветуют, то съезди в Бровары - может там чего дельное подскажут (по крайней мере им не впадло подключить комп, выехать с тобой на трассу и посмотреть все это в динамике).
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Да ну как это бенз. может быть если на малых скоростях и на холостом ходу всё ок??? На холостом ходу в стоячей машине ведь всё ок?
squid Немає
Skoda Fabia Sedan 1.4 101 Кобыла :)
Чуток не в тему, но вопрос смежный. У меня на холостых иногда машинка начинает детонировать с 900 оборотов подскакивает до 1100
продолжается секунд 5. Педаль газа не трогается. Склоняюсь к не качественому бензину, кто сталкивался?
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
To Squid: однозначно горючка и 100% у тебя грязная дросельная и свечи!
То Мос: необходимо съездить на любую другую СТО, лично я советую Автоцентр Киев к мастеру-диагносту Роме - он точно определить!
http://www.skoda-club.org.ua
squid Немає
Так машинка прошла всего ничего 7550 км на вчерашний день.
На следущей ниделе буду на СТО попрошу пусть глянут.
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
ФИльтра, или слетел антяжитель тросика газа. Возможен сбой датчика холостого хода.
Забанен
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
_DARK_MASTER_ :слетел антяжитель тросика газа.
В фабии нет тросика газа Смешно
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 22 861 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 812 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 216 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 549 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 679 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 367 06-08-2021 20:40
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 165 06-07-2021 19:39
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 505 01-07-2021 14:28
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 099 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 291 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
