Подскажите плиз... может кто сталкивался
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
10-01-2010 15:33
Если стоит металлическая защита моторного отека, так это обычно стук от нее, т.к. она довольно приличной массы и плюс она становится как-бы частью передней подвески, увеличивая жесткость кузова. Вот где-то в местах ее крепления и происходит этот стук. У меня аналогичнаяя ситуация и я уже перестал обращать на это внимание.
Buhtas Немає
Приєднався: Dec 2006
superb
16-02-2010 15:18
не переживай,это стучат клапана амортизаторов,потом прогревается масло и все ок,саксы не стучат около 30 т,потом появляется характерный стук, на холодную,на сто ничего не скажут,и трясучка покажет,что аммо в норме.
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
16-02-2010 18:59
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=53501
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
Gorg Немає
Фабия
21-02-2010 16:13 Ответ: Подскажите плиз... может кто сталкивался
Если мороз сильный, масло в амортизаторах очень густое и поэтому подвеска становится жесткой как бы стучит, поэтому рекомендуется первые киллометры после нчала движения проехать на небольшой скорости чтобы амортизаторы прогрнлись, и потом все приходит в норму. А если амортизаторы газовые или газомасляные то бывает газ замерзает, а после проезда небольшого расстояния амортизатор прогревается и все работает нормально.
Fadeeff Немає
V6 3,0
24-02-2010 11:01 Ответ: Подскажите плиз... может кто сталкивался
Придет весна - уйдут все стуки, ниче не отпадет не парьтесь, не жигули в конце концов
Tongue А5 намертво встала, грешу на мкпп, может кто сталкивался xprt 16 6 166 13-11-2019 10:46
Останнє: lammer
  Замена лямбда зонда на Октавии Тур 2008 Помогите, плиз... Ser 18 28 163 31-03-2018 13:13
  Подскажите, что может быть. Виталий 333777 9 3 968 15-12-2017 08:42
Останнє: Виталий 333777
  Ремонт корпуса DSG7? Кто сталкивался...!!! spin 8 3 050 15-03-2017 11:59
Останнє: lytgh3596
  Автомобиль периодически глохнет при заводке кто сталкивался? Сега 23 9 504 13-07-2016 14:29
Останнє: pup
  Замерзают динамики в Skoda Rapid, кто сталкивался? AzaRich 74 28 781 23-06-2016 09:23
Останнє: AzaRich
  Кто сталкивался с восстановлением после ДТП А5 Barman777 11 6 244 11-03-2016 20:35
Останнє: Ігор Полтава
  Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался? mojo2010 22 11 545 15-02-2016 08:34
Останнє: Байкер
  Подсветка багажника на туре - не микрик , может кто сталкивался ? ondr 30 24 143 25-06-2015 22:03
Останнє: Skodник2008
  Подскажите что это может быть me 11 3 923 12-06-2015 20:00
Останнє: d9n
