Кто сталкивался с восстановлением после ДТП А5
Barman777 Немає
Fabianew(продал),А5 2.0 фси(продал),А5 1,8тси
29-01-2014 10:20 Кто сталкивался с восстановлением после ДТП А5
Попал в ДТП,постреляли подушки/ремни.
Можно ли взять эти зап.части на шроте?Нужно ли менять блок управления подушками?Естественно и торпеду нодо менять.Если знаете где можно купить-свистите в личкуДружба Спасибо
Yura_82 Немає
Черновцы
29-01-2014 11:16 RE: Кто сталкивался с восстановлением после ДТП А5
Можно.
Нужно либо заменить, либо стереть краш-дату + сбросить ошибки.
audiofan Немає
Туровод
Приєднався: Oct 2013
Симферополь
Турик
29-01-2014 14:36 RE: Кто сталкивался с восстановлением после ДТП А5
подушки рекомендую восстановить, а не отделываться только сбросом ошибок. На разборках этого добра навалом.
Audentes fortuna juvat. Publius Vergilius Maro.
Sherlock Немає
По уши в SKODA
Приєднався: Nov 2010
Octavia A5 1,6 + ESP
29-01-2014 16:51 RE: Кто сталкивался с восстановлением после ДТП А5
Подушки покупаешь, на форумах часто продают с рулей СуперБ, Фабии и А5 дорестайла - они одинаковы - 600-800 грн. Пассажирскую можно Б.У, можно неплохую китайскую купить 1000-1200 грн - одно и тоже. Торпедо поменять (новое порядка 300-350 уе, б/у как найдешь). Блок подушек стоит по центру под торпедо там дальше кулисы. Перепрошить его 300 грн. Ремни можно поменять по 50 уе, а можно высыпать шарики, что стрельнули и впаять сопротивления по 2 ома, что бы не светилась ошибка. Но стрелять уже не будут увы.
[Зображення: ab164360.gif]
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
29-01-2014 17:32 RE: Кто сталкивался с восстановлением после ДТП А5
Прошлой зимой тоже стреляли подушки при ДТП. Торпедо берите на разборке и подушки тоже. Главное к толковым электронщикам, чтоб смогли стереть краш с блока аирбег.
Когда будете брать торпедо, внимательно посмотрите или по возможности узнайте как она хранилась на разборке, т.е. если она немного криво лежала или была придавлена чем то тяжелым ее могло немного "повести" и потом при установке к себе на авто, вы ее не сможете поставить, или поставите, но очень криво! Удачи вам.Hello!
По ремням нечего не подскажу, у меня Тур и ремни не стреляли.
Сергей 21 Немає
Приєднався: Jan 2014
29-01-2014 21:42 RE: Кто сталкивался с восстановлением после ДТП А5
На разборках их полно! Подушка руля 70$ а пасажыра 110-120$ как договорился. А потом сбил ошибки и все работает отлично. По торпеде где-то 150-200$ стоимость но за эти же деньги можно и перетянуть.
Insider Немає
I am Un..Inc
Приєднався: Mar 2012
Киев - Н.Каховка
A5 1.9 DieselPower 2008
30-01-2014 09:45 RE: Кто сталкивался с восстановлением после ДТП А5
Подушки по 100-150 $., торпедо примерно 700-800 $. (б/у на 100 баксов дешевле, но я бы не брал), перепрошить блок - в зависимости от блока, но примерно 60 $, ремни по 80 $. Это оригинал с разборок. Это Киев.
Не знаю, где Вы нашли торпедо за 150 долл....
Lino Немає
Приєднався: Jul 2013
30-01-2014 11:17 RE: Кто сталкивался с восстановлением после ДТП А5
Партнеров,кто занимается б.у.-полно..Вон andrew24,например..У него по мелочевке покупал за гуманные деньги.. В районе моста жулян есть разборка..
Мои соболезнования...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-01-2014 11:17 Lino.)
Сергей 21 Немає
30-01-2014 22:53 RE: Кто сталкивался с восстановлением после ДТП А5
(30-01-2014 09:45)Insider :  Подушки по 100-150 $., торпедо примерно 700-800 $. (б/у на 100 баксов дешевле, но я бы не брал), перепрошить блок - в зависимости от блока, но примерно 60 $, ремни по 80 $. Это оригинал с разборок. Это Киев.
Я не знаю где вы такие цены нашли?
Insider Немає
I am Un..Inc
Киев - Н.Каховка
31-01-2014 11:13 RE: Кто сталкивался с восстановлением после ДТП А5
(30-01-2014 22:53)Сергей 21 :
Когда ремонтировал свою - дешевле не было нигде. Можете скинуть контакты в ЛС, где такие, как Вы указали, цены? И в каком городе?
И это Вы точно о А5 говорите? Не тур?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2014 11:16 Insider.)
Tongue А5 намертво встала, грешу на мкпп, может кто сталкивался xprt 16 6 498 13-11-2019 10:46
Останнє: lammer
  Ремонт корпуса DSG7? Кто сталкивался...!!! spin 8 3 190 15-03-2017 11:59
Останнє: lytgh3596
  Автомобиль периодически глохнет при заводке кто сталкивался? Сега 23 9 809 13-07-2016 14:29
Останнє: pup
  Замерзают динамики в Skoda Rapid, кто сталкивался? AzaRich 74 30 158 23-06-2016 09:23
Останнє: AzaRich
  Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался? mojo2010 22 11 906 15-02-2016 08:34
Останнє: Байкер
  Подсветка багажника на туре - не микрик , может кто сталкивался ? ondr 30 24 795 25-06-2015 22:03
Останнє: Skodник2008
  Датчик Altonika VG-64 кто сталкивался? SergeyNedela 2 2 681 15-09-2012 09:57
Останнє: poleg
  Может кто сталкивался? Климат контроль. Ошибка датчика скорости вращения вентилятора Tars 2 2 802 16-05-2012 22:37
Останнє: skodabox
  Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина ARMilan 12 14 829 15-04-2011 17:50
Останнє: Dr.MecHause
  Тормозные колодки "Bosch" - кто-то сталкивался? Attorney 38 41 729 23-02-2011 16:06
Останнє: KingDiamond
