Подсветка багажника на туре - не микрик , может кто сталкивался ?
ondr Немає
Лётчик
Приєднався: Feb 2012
Одесса
Octavia 1.6 AKL
03-02-2013 19:49 Подсветка багажника на туре - не микрик , может кто сталкивался ?
Вот собственно такая история , всё работало как нужно , но в один прекрасный день открывая багажник вечером , когда стемнело , не включилась подсветка ! Я сразу на приборку , а там и индикации нет об открытом багажнике ! Ну думаю стандартный баг микрика , буду лечить , но не тут то было !
Я первым делом снял фишку с замка и попробывал замкнуть её на прямую , по идее должно всё заработать , но не прокатило ! Ладно думаю имеет место перелом проводов в гофре ану ка гляну , и здесь всё в порядке повреждений не выявлено .
При всём при этом , при открытии пятой двери один раз таки заморгала индикация и подсветка и снова потухла как короткое где то блин ! Вот теперь не знаю куда дальше лезть , гдето на разьёме может контакты , но на каком ? Посоветуйте может сталкивались с таким , микрик работает и в отличном состоянии !
По поискам нет такой инфы , кучу тем прочитал , кроме микриков ничего ! Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2013 21:36 ondr.)
8yayg Немає
04-02-2013 09:13 RE: Подсветка багажника на туре - не микрик , может кто сталкивался ?
С левой стороны в багажнике под обшивкой соединение, заливает омывателем, посмотри там!!!
ondr Немає
Лётчик
Одесса
Octavia 1.6 AKL
04-02-2013 16:58 RE: Подсветка багажника на туре - не микрик , может кто сталкивался ?
Спасибо как раз сегодня туда и полез , визуально всё нормально , но нужно наверное все разсоединить , и потом посмотреть ! Да и у меня кстате нет заднего дворника ! Но конденсат на крыле присутствует !
skoda555 Немає
Приєднався: Jan 2013
Житомир
tour 1.6
04-02-2013 18:57 RE: Подсветка багажника на туре - не микрик , может кто сталкивался ?
а у меня бывает мигает падсветка в багажнике
ondr Немає
Лётчик
Одесса
Octavia 1.6 AKL
05-02-2013 15:40 RE: Подсветка багажника на туре - не микрик , может кто сталкивался ?
(04-02-2013 18:57)skoda555 :  а у меня бывает мигает падсветка в багажнике
Ну значит скоро ждёт тоже что и уCrying or Very sad меня !
skoda555 Немає
Житомир
tour 1.6
05-02-2013 21:49 RE: Подсветка багажника на туре - не микрик , может кто сталкивался ?
да на ланосе таких приколов у меня никогда не было а сдесь на шкоде такое фуфло
ondr Немає
Лётчик
Одесса
Octavia 1.6 AKL
06-02-2013 12:35 RE: Подсветка багажника на туре - не микрик , может кто сталкивался ?
(05-02-2013 21:49)skoda555 :  да на ланосе таких приколов у меня никогда не было а сдесь на шкоде такое фуфло
Уважаемый а по теме слабо ? я у ланосоводов совета не просил ! Да и профиль заполнить не мешало бы , Оцтой
ets Немає
Шкодолюб
Приєднався: Nov 2010
Kiev
Skoda Octavia 1.9 TDI
06-02-2013 19:06 RE: Подсветка багажника на туре - не микрик , может кто сталкивался ?
У меня подобное на машине....только при открытом багажнике на приборке горит что он открыть....а свет в багажнике не горит....на автотрейдинге сказали что нужно вскрывать всю проводку которая идет по полу...и минимум ето будет стоит 2000 грн.)))) с потеплением сам займусь етим вопросом....как вариант можно подключится к габаритам
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
06-02-2013 21:42 RE: Подсветка багажника на туре - не микрик , может кто сталкивался ?
(06-02-2013 19:06)ets :  У меня подобное на машине....только при открытом багажнике на приборке горит что он открыть....а свет в багажнике не горит....на автотрейдинге сказали что нужно вскрывать всю проводку которая идет по полу...и минимум ето будет стоит 2000 грн.)))) с потеплением сам займусь етим вопросом....как вариант можно подключится к габаритам
Кто Вам мог такое сказать?Я удивлен Там работы на час два и по стоимости не может быть более 200-300 грн, а то и меньше.
P.S. Я там работаю.
DOP Немає
ну два косаря это конечно крутоПоскакали
проверьте провод питания ламп от приборки к багажнику, для этого достаточно снять облицовку возле водительского сидения. Если там питание будет то скорее всего разъём в багажнике.Hello!
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 403 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Купить микрик Саня Прапор 16 3 868 12-05-2021 19:34
Останнє: Максимилиан
  Подсветка багажника Fabia makell 29 7 046 20-12-2020 23:55
Останнє: Снусмумрик
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 48 298 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
Tongue А5 намертво встала, грешу на мкпп, может кто сталкивался xprt 16 6 498 13-11-2019 10:46
Останнє: lammer
  Не работает подсветка номера как надо ctukc 13 18 468 16-01-2019 08:00
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 661 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
  Подсветка панели приборов Микола32 13 6 670 01-06-2018 17:47
Останнє: Alex-74
  Подсветка багажника А5, микрик или нет..? Skodник2008 22 10 824 24-02-2018 17:52
Останнє: YSunJ
  Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д. Nils 32 25 359 02-02-2018 18:18
Останнє: dolphik
