Замена лямбда зонда на Октавии Тур 2008 Помогите, плиз...
Ser Немає
Приєднався: Sep 2010
10-05-2012 19:30 Замена лямбда зонда на Октавии Тур 2008 Помогите, плиз...
Собрались с братом поменять лямбда зонд сами. Ничего вроде военного, датчик сняли, новый рядом, но...
Непонятно назначение проводов на родном 5-ти проводном зонде.
На новом есть таблица с маркировкой проводов, а на старый не могу найти...
Помогите, плиз...
Выходят провода:
красный
желтый
белый
серый
черный
Какой из них сигнальный, какой на массу и какие идут на обогрев???
Новый зонд 4-х проводной.
Заранее огромное спасибо...
10-05-2012 21:45 RE: Замена лямбда зонда на Октавии Тур 2008 Помогите, плиз...
Менять лямбду непонятно от чего и на чем..... Это круто , напИшите ,что получилось. Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2012 21:45 Владислав.)
Ser Немає
10-05-2012 22:53 RE: Замена лямбда зонда на Октавии Тур 2008 Помогите, плиз...
Октавия тур 2007 года, 1.6 двиг.
Пять лет проездил, меняя только масло и фильтры разные и вот накопилось...
Постоянно крутились оба вентилятора охлаждения, все собирался сделать и все не было времени. Большой вентилятор заклинил. Все, пора...
Купил большой вентилятор, поставил и поменял термореле на радиаторе (по аналогии с девяткой) НЕ ПОМОГЛО...
Вышел на форум, почитал, поспрошал и отправился на диагностику на частное СТО (друзья порекомендовали) Диагноз (как и на форуме тут говорили) - термостат. И еще - первый лямбда зонд. Решил перепроверить, благо на фирменном СТО Шкоды за это запросили всего 110 грн. Диагноз подтвердился на 100%. А я то думал, что это холостые стали плавать и машина дергается на малых оборотах. Поэтому принял решение поменять и термостат и лямбда зонд.
В доке на новый зонд (Бош) указано 8 вариантов перекомутирования проводов с различных старых лямбда зондов на новый, но с пятипроводного нет.
И вот я очень надеюсь на "помощь зала", т.к. старый зонд выкручен с трудом и лежит рядом с новым возле авто. И как с новому присоединить разьем от старого пока непонятно. Наверняка кто-то уже натыкался на эти грабли...
А термостат заменили и теперь я спокойно буду чувствовать себя в летних пробках и не бояться перегрева (до замены ездил с вытащенным предохранителем от вентиляторов)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2012 22:56 Ser.)
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
11-05-2012 10:39 RE: Замена лямбда зонда на Октавии Тур 2008 Помогите, плиз...
так а как же может подойти ваша новая лямбда,взамен старой?старая то была на 5 контактов,и новая такая должна быть...ИМХО даже если вы там чего-то перепаяете, то можете сделать ещё хуже,чем было...нет денег на новую,так лучше купить б/у, но такую,которая подходит на ваш авто,а не играть в "лотарею" ...
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
11-05-2012 11:02 RE: Замена лямбда зонда на Октавии Тур 2008 Помогите, плиз...
Тот зонд, что вы купили не подходит.
Первый зонд - широкополосный. Вариантов сэкономить на нем не много. Посмотриче что стоит в оригинале, подобрать по каталогу производителя (например бош) будет дешевле.
Второй зонд (после катализатора) можно поменять на тот что вы купили перекрутив штекер со старого зонда.
ImouseI Немає
Приєднався: Apr 2012
12-05-2012 08:26 RE: Замена лямбда зонда на Октавии Тур 2008 Помогите, плиз...
поищи на разборке зонд такой какой тебе надо
ERKA Немає
Крыша едет не спеша
Хмельницкий
Skoda Octavia Tour
14-08-2017 17:10 RE: Замена лямбда зонда на Октавии Тур 2008 Помогите, плиз...
Подниму тему. Появились ошибки: 17526((P1118,), 17851(P1443), 17811(P1403). Электрик приговорил второй зонд(после катализатора). Как мне объяснили, он следит за работой первого зонда. Какое его реальное предназначение, кто-то может подсказать его каталожный номер и на сколько критичные данные ошибки?
Если правила кому-то мешают, иногда необходимо их менять
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2017 17:11 ERKA.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
14-08-2017 20:16 RE: Замена лямбда зонда на Октавии Тур 2008 Помогите, плиз...
(14-08-2017 17:10)ERKA :  Подниму тему. Появились ошибки: 17526((P1118,), 17851(P1443), 17811(P1403). Электрик приговорил второй зонд(после катализатора). Как мне объяснили, он следит за работой первого зонда. Какое его реальное предназначение, кто-то может подсказать его каталожный номер и на сколько критичные данные ошибки?
Поставь электронную обманку или чипани с отключением.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
15-08-2017 07:13 RE: Замена лямбда зонда на Октавии Тур 2008 Помогите, плиз...
(14-08-2017 17:10)ERKA :  его реальное предназначение
второй зонд служит для оценки состояния катализатора и, в отдельных случаях, его показания также могут приниматься ЭБУ для лямбда-регулирования (помимо основного - первого зонда).
(14-08-2017 17:10)ERKA :  кто-то может подсказать его каталожный номер
двигатель угадывать?
ERKA Немає
Крыша едет не спеша
Хмельницкий
Skoda Octavia Tour
15-08-2017 10:04 RE: Замена лямбда зонда на Октавии Тур 2008 Помогите, плиз...
(15-08-2017 07:13)Лесничий :  двигатель угадывать?
BFQ 1.6
  Обманка другого лямбда yarossslav 0 325 01-08-2026 18:37
Останнє: yarossslav
  Ошибка Р2243. Не корректно работает лямбда зонд 1 (широкополосный)? Skodaa 4 1 187 20-09-2025 09:39
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 786 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Лямбда 1 Gonta 1 1 020 31-08-2024 23:57
Останнє: stas060101
  Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид Витя Ангарский 2 1 358 03-04-2022 14:16
Останнє: Витя Ангарский
  Эл. эмулятор лямбда зонда SK-2 nesvytoi19 3 2 088 15-11-2021 14:35
Останнє: MaksymS
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 1 064 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 3 623 21-09-2021 15:05
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 859 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Skoda fabia 2007 1.4 bud лямбда зонд підбір unlx 1 1 495 05-08-2021 18:38
