А5 намертво встала, грешу на мкпп, может кто сталкивался
xprt Немає
Приєднався: Jan 2019
24-01-2019 21:46 Tongue А5 намертво встала, грешу на мкпп, может кто сталкивался
Салют, панове. Сегодня отец "пришвартовал" нашу А5, 2011, 1.8, мкпп, 135 т.км. Курить. Вводные следующие: пробка, ползет неспеша за фурой, притормозил, выжал сцепу, включил 1-ю, отпустил сцепу тронулся и зайка резко встала. Двигатель как обычно шепчет (хрюков, лязгов, стуков и пр. нет), сцепа выжимается, все передачи включаются, однако если пробовать тронуться, через пол-метра ее как будто "клинит" и занавес. Завтра будет вскрытие, но мало ли кто уже сталкивался, грешим на коробку... по поиску ничего интересного не нашел, прошу сильно не пинать Поскакали Честь!
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
24-01-2019 22:30 RE: А5 намертво встала, грешу на мкпп, может кто сталкивался
Клинит и занавес, это что конкретно? Она глохнет, она работает но не едет?
Очень внутренний шрус напоминает. Он уходит не прощаясь, мгновенно.
Дай Бог шоб так. Так дешевле.
xprt Немає
25-01-2019 07:18 RE: А5 намертво встала, грешу на мкпп, может кто сталкивался
(24-01-2019 22:30)PAnda :  Клинит и занавес, это что конкретно? Она глохнет, она работает но не едет?
Работает но не едет. За шрус спасибоДружба, обратим внимаение.
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
25-01-2019 08:12 RE: А5 намертво встала, грешу на мкпп, может кто сталкивался
Смущает вот эти "пол метра и всё". Едет пол метра или ващен не едет, ни одного см???. При обрыве ШРУСа она ваще не будет ехать.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
25-01-2019 08:49 RE: А5 намертво встала, грешу на мкпп, может кто сталкивался
Гадать с таким описанием можно до новых веников. Все шепчет , а "зайка":D -колом.
Так не бывает.
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
25-01-2019 09:20 RE: А5 намертво встала, грешу на мкпп, может кто сталкивался
На всех передачал так? 1, 2, задняя... Если да, то значит не в коробке дело, не бывает такого, что резко х#як и весь коробас лёг
d_oleg82 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
25-01-2019 09:31 RE: А5 намертво встала, грешу на мкпп, может кто сталкивался
А вони или гари не было? Может сцепление?
Андрон Немає
Приєднався: Nov 2018
Одеса
Шкода, А5 combi, 2012р., 1.6tdi
25-01-2019 09:39 RE: А5 намертво встала, грешу на мкпп, может кто сталкивался
Попробовать без нагрузок на подъемнике тронуться или поднять одно колесо и сымитировать трогание, потом другое, надо искать путем исключения.
валерчик Немає
Приєднався: Feb 2013
SuperB 1.8TSI блондин
25-01-2019 16:28 RE: А5 намертво встала, грешу на мкпп, может кто сталкивался
Коробка 100 процентов, Ехать нельзя ни пол метра. Только эвакуатор. Вылетела направляющяя(палец ) с корпуса. по идее можно заглянуть на коробку снизу и увидеть следы масла.
(25-01-2019 09:20)Ozzy :  На всех передачал так? 1, 2, задняя... Если да, то значит не в коробке дело, не бывает такого, что резко х#як и весь коробас лёг
Именно так и происходит, тык и писец.
Нет УМА-строй ДОМА. 067-562-66-25
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2019 16:32 валерчик.)
xprt Немає
26-01-2019 15:39 RE: А5 намертво встала, грешу на мкпп, может кто сталкивался
да, на всех передачах...
(25-01-2019 09:39)Андрон :  Попробовать без нагрузок на подъемнике тронуться или поднять одно колесо и сымитировать трогание, потом другое, надо искать путем исключения.
да, именно таким образом и будем делать.. жду пока освободится подьемник
(25-01-2019 09:31)d_oleg82 :  А вони или гари не было? Может сцепление?
вони, гари не было, воя свиста скрипа тоже. за день до этого был небольшой гул на 2й передачи но не долго. думаю вряд ли сцепа Sad жду подьемник и будем смотреть...
(25-01-2019 08:12)dakkota :  Смущает вот эти "пол метра и всё". Едет пол метра или ващен не едет, ни одного см???. При обрыве ШРУСа она ваще не будет ехать.
да, именно пытается начинать движение и сразу клинит. гугл не помог найти аналогичную проблему на а5. читал что у человека был случай на фабии, причиной тому с его слов стал обломаный зуб на шестерни. собственно там обошлось заменой шестерни и подшипников. Короче вскрытие покажет, по результатам отпишусь...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2019 15:52 xprt.)
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 867 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Заміна МКПП LHY на 1.4 CAXA Олег 5444 7 1 772 02-03-2025 14:37
  Масло МКПП HuKuToC 367 63 213 24-01-2025 14:05
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 879 14-06-2024 07:03
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 516 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Завивання МКПП Fabia1.4 DmytroVB 4 1 666 15-10-2022 10:19
Останнє: DmytroVB
  Масло в коробку 5-ти МКПП Adventurer 119 59 563 29-06-2022 15:30
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 7 724 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 166 26-08-2021 11:53
  вопрос по МКПП DUT Юрий_Запорожье 8 2 809 23-08-2021 21:01
Останнє: VVNNVV
