Горит индикатор ОЖ при холодном двигателе
Лёха Немає
07-12-2009 15:58
barabaka :
Лёха :и шо, помагает? Смешно
Помогает. И вместо того чтобы ржать, почитай форум.
ну да.. курилку например... Smile читать то можно все шо угодно.. ток думать же тож нада...
1. обьясните зачем стравливать давление если есть для этого клапан в крышке...
2. вы физику учили, знаете что воду можно закипятить при 70 0С? стравливайте на здоровье...
а вобще Roha все написал... и заметте ничего при стравливание... Wink
X-RAY :Поэтому проверять уровень надо на холодный двигатель
Истинная правда...
я не спою, уровень поднимается, за счет расширения, но зачем?
сигнал ведь появляется когда уровень заметно ниже минимума...
GeX Немає
AWT 20v turbo
07-12-2009 16:07
Интересная темка. Уровень ОЖ на холодном двигателе по сравнению с нагретым может отличатся (если брать средний уровень залива - это наиболее широкая часть бачка) до 3-4 см.
Датчик срабатывает, в принципе, при условии, что уровень упал существенно ниже минимума.
Если уровень ОЖ +- норма, то склоняюсь к неисправности датчика. Хотя концентрация - тоже версия и подтвержденная неоднократно.
Да. Вот еще что. Со стравливанием на горячую поосторожней. Аккуратно надо это делать. Несмотря на наличие русла для скапывания, может хорошо обдать руку и не только. А уровень-таки после открытия бачка поднимется.
Compass Немає
местный
07-12-2009 16:09
Цитата:Машина(ы): Skoda Fabia 1.4 Classic Hatchback, 2002
а пробег какой?
если ниразу не меняли жидкость , нужно полностью ее заменить, мож в этом проблема... Hello!
GeX Немає
AWT 20v turbo
07-12-2009 16:12
Compass :
а пробег какой?
Кстати, да. Лучше каждые три года менять. При нашем климате где-то 1:1. Можно даже менее концентрированную делать.
07-12-2009 16:37
Compass :нужно полностью ее заменить
Ниасилил, а зачем?
Compass Немає
местный
07-12-2009 16:41
Ulisss :
Ниасилил, а зачем?
говорят ,она теряет свои качества... Hello!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
07-12-2009 20:00
Лёха :
barabaka :
Объясняю. Если открывание крышки поможет - значит клапан забит и не стравливает воздух. А следовательно не стоит искать причины на молекулярном уровне. Это, надеюсь, ясно? Я согласен, что иногда очень полезно сесть и подумать а потом писать, а не наоборот.
[Зображення: 458555.png]
Fikys_UA Немає
Fikys_UA
07-12-2009 22:10
barabaka :
Fikys_UA :разобрался или нет? ...
сегодня тоже завучал сигнал.....и замигал индикатор.....2 раза заглушил и все нормально....
Попробуй открутить крышку бачка и просто стравить воздух.
чудо....но помогло......не могу сказать почему именно так....
жидкость в норме....подтеков нет... Дружба
barabaka Немає
100лица
Scion tC
07-12-2009 22:13
Fikys_UA :
barabaka :
Потому что жидкость должна подниматься до определенного уровня в бачке, но не может - там воздух сверху давит. А датчик "думает" что жидкости не хватает. Воздух этот должен стравливаться самостоятельно, если не забит клапан. Если забит - результат на лицо.
GeX Немає
AWT 20v turbo
08-12-2009 08:28
barabaka :
Fikys_UA :
barabaka :
Все верно, но тем не менее на холодную при нормальном уровне он все равно не должен гореть. Ну, не считая контрольного загорания пиктограмм на ІІ позиции ключа в замке зажигания.
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 182 642 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Фабия 1 Тугой руль на холодном авто Михайло 1982 6 862 30-01-2023 22:37
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 24 791 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 592 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 1 556 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
Tongue При тапка в пол моргает индикатор АКБ wywiadowca1980 116 16 602 08-04-2020 12:01
  Не горит задний свет Павленко 12 3 354 21-02-2020 11:38
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 287 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Индикатор открития двери. Балу 777 6 3 204 08-02-2020 12:53
Останнє: Балу 777
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 7 215 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
