Отчет. Замена воздушного и топливного фильтра Fabia I HTP
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
14-07-2009 20:02
Топливник раз на 30тык, или по состоянию.
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
pastsonic Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Fabia 1.2 HTP
22-07-2009 08:28
Приношу свои извинения по по поводу фоток, был очень занят и не успевал подправить.
Вот пока ссылка на альбом.
http://picasaweb.google.com/pastsonic/20...CarFilter#
Цитата:Топливник раз на 30тык, или по состоянию.
Официалы озвучивали цифру 15 тык., да и в сервисной книжке написано 15.
be good...
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
22-07-2009 11:47
Можно подробнее процес замены топливного фильтра.
Интересует процес отсоединения бензопровода от фильтра.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
23-07-2009 04:41
Меня интересует только одна вещь....где можно взять синенькие защелки которые стоят в креплениях топливных трубок
[Зображення: 8.jpg]
pastsonic Немає
Skoda Fabia 1.2 HTP
02-09-2009 14:42
Kylish_Dima :Можно подробнее процес замены топливного фильтра.
бензопровод отсоединяется путем нажатия на фиксатор, внутри крепления он должен как бы разойтись в разные стороны. потом зажим держится и тянется все крепление. если плохо идет, можно аккуратно плоской отверткой помочь, упершись в саму трубку краем отвертки и плоской частью чуть чуть подвигая крепеж. одно крепление снялось у меня вообще легко, два другие так себе. без отвертки не обошлось.
be good...
ibond Немає
Fabia Sedan 1.2 HTP
06-09-2009 08:42
А можна фотки вернуть, а то ничего нет ...
pastsonic Немає
Skoda Fabia 1.2 HTP
14-09-2009 14:49
ibond :А можна фотки вернуть, а то ничего нет ...
обновлено.
be good...
ibond Немає
Fabia Sedan 1.2 HTP
14-09-2009 16:13
Спасибо! Поехали
Olegik Немає
Приєднався: Apr 2010
Артемовск
Fabia
14-06-2013 13:49 RE:
(23-07-2009 04:41)LimoN4ik :  Меня интересует только одна вещь....где можно взять синенькие защелки которые стоят в креплениях топливных трубок
[Зображення: 8.jpg]
Тоже требуется пмощь в этом вопросе. Embarassed
none surpass astronaut
samvey Немає
Боже бережи Україну
Berdichev city
FELICIA 1.3K, FABIA 6Y AZE LavaBlue (були), Skoda Fabia NEW
10-07-2013 23:20 RE: Отчет. Замена воздушного и топливного фильтра Fabia I HTP
Hello! Где то слышал что Нивовские или Волговские колхозят...
"Немає гіршого болю за той, що відчуває людина, яка не досягла бажаного через власну лінь". Уілл Сміт
I choose to be happy
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 114 419 153 27-10-2026 14:28
Останнє: andreyholiday
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 865 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 677 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 365 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 614 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 368 13-06-2021 21:32
  Хомут для топливного шалнгу Zeviszevs 29 7 137 17-05-2021 17:45
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 734 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 223 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 575 21-09-2019 20:29
