Подергивается немного руль при тормозе на большой скорости
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
15-09-2009 18:34
Балансировка проявляется только на скоростях свыше 100 км в час...
При торможении никак не отображается...
Точить тормозные диски либо менять...
bazan17 Немає
Черновцы
шкода октавия Тур 1.9 тді 81 квт
01-08-2010 22:14 RE: Подергивается немного руль при тормозе на большой скорости
У меня тоже подергивается но много.... История страшная. начало бить и довольно сильно.
Грешили на наконечник. поменяли. розвал схождение.
дальше бьет, поменяли тормозные диски. на 3 т км. все нормально. Сейчас опять тоже самое че делать ума не приложуОцтой
Сергей Немає
01-08-2010 23:07 RE: Подергивается немного руль при тормозе на большой скорости
(01-08-2010 22:14)bazan17 :  У меня тоже подергивается но много.... История страшная. начало бить и довольно сильно.
Причём здесь наконечник. Это либо барабан, либо диск, но скорее всего суппорт. Когда колодка после торможения не возвращается.
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
02-08-2010 07:49 RE:
(14-09-2009 08:39)SIavik :
Эдгар :Заменить или проточить тормозные диски (кривые)!!
Причина: Затяжное (длительное) торможение и заезд например в глубокую лужу - перепад температур покривил диски тормозные. Или поставил дешевые тормозные колодки. Они дисциплинировано убивают тормозной диск, да еще и свистят как не нормальные.. ( это моя версия....... Hello! )
капец, прийдется менять
ЗЫ: посвистывают Недоумение
Точить кривые диски - опасно.
Одно дело когда бороздку убрать, другое - снижать толщину диска.
Имхо - замена.
[Зображення: Eugene%20Saint.gif]
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
02-08-2010 10:32 RE:
(02-08-2010 07:49)Eugene Saint :
Имхо - замена.
+1, точить не стоит, может быть только хуже - деньги на ветер. Лучше заменить.
099 061 15 63
bazan17 Немає
Черновцы
02-08-2010 12:09 RE: Подергивается немного руль при тормозе на большой скорости
(01-08-2010 23:07)Сергей :
При замене тормозных дисков мастер сказал что с саппортами все гуд, все работает отлично. на новых дисках прошел 3т км. и уже биение руль при торможении... просто ппц. кто знает что может быть помогите. Еще раз менять диски никаких денег не хватит.
elected Немає
Молодой кочевник
02-08-2010 12:34 RE: Подергивается немного руль при тормозе на большой скорости
вы после торможений в лужи не вьезжали? за 3 т. км. просто нереально убить диски, только если в лужу вьехали с горячими дисками.
099 061 15 63
bazan17 Немає
Черновцы
02-08-2010 12:39 RE: Подергивается немного руль при тормозе на большой скорости
Нет в лужи не попадал тормоза не грел активно не ездил
вообще не знаю с чем может быть связаноДобыча мыслей
Сергей Немає
02-08-2010 15:24 RE: Подергивается немного руль при тормозе на большой скорости
(02-08-2010 12:39)bazan17 :  Нет в лужи не попадал тормоза не грел активно не ездил
А задние прверял? Если при лёгком притормаживании бъёт, то это передок, а если при сильном то это задок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2010 15:33 Сергей.)
bazan17 Немає
Черновцы
04-08-2010 11:57 RE: Подергивается немного руль при тормозе на большой скорости
(02-08-2010 15:24)Сергей :
бьет в руль от задних искривленых тормозных дисков Я удивлен я правильно Вас понял?
хочу еще спросить возможен ли такой вариант умирания тормозных дисков (просто мастер так говорит а я не могу понять - разводит на деньги или так в самом деле бывает)
Ужасное качество тормозных колодок, которое убило первый комплект тормозных дисков, а теперь убило и второй, типа от плохих колодок диски перегреваются и их ведет даже без заезда в лужу, потому что они там где колодки нет остывают быстрее чем рядом с колодкою, и их кривит.. Помоему трохи бред...Курить., но все же если н тяжело отпишите Ваше мнение по Этому поводу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2010 12:01 bazan17.)
  fabia 2 1.6tdi 66kw жрет масло, немного поддымливает белым Svrdvsk 23 9 098 31-03-2024 03:20
Останнє: StaSok
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 970 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 504 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 429 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 569 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 831 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 855 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 881 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Большой холостой ход педали тормоза дядя Игорь 23 6 787 09-08-2020 19:45
  Стукає руль sashaa8 5 2 269 23-05-2020 22:06
