Подергивается немного руль при тормозе на большой скорости
SIavik Немає
VW Touran 2.0 TDI, AA
14-09-2009 08:28 Подергивается немного руль при тормозе на большой скорости
Кто сталкивался Дятел Подозреваю нужно подрегулировать передние тормозные колодки Курить
день як рік (с)
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
SuperB 1.8TSI (2020)
Заменить или проточить тормозные диски (кривые)!!
Причина: Затяжное (длительное) торможение и заезд например в глубокую лужу - перепад температур покривил диски тормозные. Или поставил дешевые тормозные колодки. Они дисциплинировано убивают тормозной диск, да еще и свистят как не нормальные.. ( это моя версия....... Hello! )
SIavik Немає
Эдгар :Заменить или проточить тормозные диски (кривые)!!
капец, прийдется менять
ЗЫ: посвистывают Недоумение
день як рік (с)
Oleg Немає
Читач
SuperB 1.8T АG Comfort / Fabia 1,6 АG Elegance / Opel Corsa 1,4 AG Elegance
Скорое всего диск немного повело. Как написано выше от перепада температуры.
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Ford Escort Vagon 1.8
А в мене коли різко торможу трошки руль в сторону тяне (не кодиє, а просто тяне). Тільки не засік чи це систематично в один бік чи в різні буває.
Професійні консультації в туризмі
http://www.drive2.ru/users/vusiko/
Warner Немає
ууу какой!!!
Сверлышко 1.8т
Начни с балансировки))) а потом уже будешь думать о замене тормозных дисков, потому как если ихи протачивать то может быть тока хуже, я не встречал в Киеве мастера который нормально проточит...
ДЖАЗУ, ДЖАЗУ.........
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
у меня тоже подергивается и дискам скоро издец.склонен к такой же версии.нужно диски менять!
Solex Немає
Приєднався: Nov 2008
Octavia 1.9TDI Сombi
Тормозные диски либо протачивать либо менять - 300%.
[Зображення: nomua_AA_1007_CM.png]
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
У меня с самой покупки при резком торможении немного тянет влево.
Узжу не парюсь! Very Happy
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
sklef Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1.9TDi/66kW
Warner :Начни с балансировки))) а потом уже будешь думать о замене тормозных дисков...
+1
Не кривдіть «дідів» на дорогах, ми теж газувати полюбляємо.
  fabia 2 1.6tdi 66kw жрет масло, немного поддымливает белым Svrdvsk 23 9 096 31-03-2024 03:20
Останнє: StaSok
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 969 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 503 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 428 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 567 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 825 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 853 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 831 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Большой холостой ход педали тормоза дядя Игорь 23 6 781 09-08-2020 19:45
  Стукає руль sashaa8 5 2 268 23-05-2020 22:06
