Большой холостой ход педали тормоза
дядя Игорь Немає
Приєднався: Jul 2020
Недалеко от Киева
Шкода Фабия 1, Линкольн МКС
15-07-2020 15:54 Большой холостой ход педали тормоза
Мужики, помогите разобраться с проблемой: на Фабии комби, прежде, чем она начнёт тормозиться, надо выжать сантиметров десять хода педали. Прокачивал систему - воздуха нет, колодки в порядке, ручник держит. Шланги не распухают, течи нет.
Где копать? Авто 2005г. выпуска
15-07-2020 16:08 RE: Большой холостой ход педали тормоза
После чего началось?
дядя Игорь Немає
Недалеко от Киева
15-07-2020 16:25 RE: Большой холостой ход педали тормоза
После покупки машины в Германии...)) Пригнали с такой бякой
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
15-07-2020 16:27 RE: Большой холостой ход педали тормоза
Hello! а силу треба однакову прикладати? Чи спочатку м"який важіль, а потім твердий та авто починає гальмувати?
дядя Игорь Немає
Недалеко от Киева
15-07-2020 16:31 RE: Большой холостой ход педали тормоза
(15-07-2020 16:27)Slavik :  Hello!Чи спочатку м"який важіль, а потім твердий та авто починає гальмувати?
Точно так
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2020 16:32 дядя Игорь.)
Slavik Немає
Дніпро
AKL, 2002
15-07-2020 16:44 RE: Большой холостой ход педали тормоза
(15-07-2020 16:31)дядя Игорь :
Точно так
А якщо понатискати . щоб вакуум використати. а потім через деякий час натискати то щось змінюється?Hello!
Рідина майже не стискається, тому це явище використовується у рідинних насосах. Якщо спочатку м"яко- то це стискається повітря. В гальмівних системах тиск може сягати 100(сто) атмосфер. Як повітря потрапляє до системи там варіантів забагато: від головного циліндру до колісних. В мене особисто було таке явище: Роз"єдналась шпилька, що тримає колодку посередині, колодка стала підклинювать, я розібрав. замінив на болтик с двома гайками назустріч. А людина, що спостерігала потягла за поршень гальмівного цилінрика (зліва), трошки повітря зайшло і таке явище як у Вас)). Рідині було три роки . я ії замінив, й прокачали. Перевіряйте уважніше.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
15-07-2020 16:47 RE: Большой холостой ход педали тормоза
Повітря або тормозуха вже віджила своє. Для початку поміняти тормозну рідину і ще раз прокачати систему.
15-07-2020 17:09 RE: Большой холостой ход педали тормоза
Прокачали правильно?
Pirim-Pirim Немає
Приєднався: Dec 2018
Хмельницкий
ВАЗ 21104, 16 кл. 1,6і, (2006), Skoda Fabia 2 (2010), Hyundai Santa Fe 2,7 (2008)
15-07-2020 18:22 RE: Большой холостой ход педали тормоза
Точно такую же проблему у себя решил сегодня. Началось все с замены тормозных дисков, колодок и замены тормозной жидкости.
Сегодня менял направляющие суппорта, при замене обнаружил, что одна из колодок не защелкивалась в тормозном поршне. Подогнул защелку - вуаля, колодка на месте, педаль твердая с ходом 2-3 см, пропала вялость при торможении.
Не знаю, поможет ли Вам.
ИзВинИТе зА неРовНЫй пОчеРК...
дядя Игорь Немає
Недалеко от Киева
16-07-2020 15:40 RE: Большой холостой ход педали тормоза
Хотел сразу ответить, но на сутки лимит 5 сообщений установлен.
Спасибо, коллеги, за советы. С колодками всё ок, суппорта промазали, задние тоже всё ок. Я сменил все фильтра, масло, ремни, ролики, а до жидкостей ход не дошёл. Судя по состоянию дроссельной заслонки, инжектора и ремней, фрау, которая владела авто в Германии, обслуживанием Шкоды сильно не заморачивалась. Все жижи в авто буду менять, а там будем посмотреть...
P.S.Сосед по гаражу рассказал, что была похожая проблема, вылечилась снятием главного и регулировкой штока. Но это было на Жигуле...
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 771 03-06-2025 19:16
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 953 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 883 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 986 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 567 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
  P1643 Повышенный холостой ход. Dizzelit 3 3 296 02-08-2021 09:26
Останнє: mrbestmaestro
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 8 415 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
Smile Большой расход на Octavia tour Андрей777 7 5 535 27-12-2018 01:30
Останнє: Паша-шкодник
  щелчки в педали сцепления Octavia A7 1.8T dolphik 3 2 956 25-09-2018 08:14
Останнє: Shameless
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 29 091 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
