Рулевая рейка на Skoda A5
verona Немає
Злостный Шкодовод
Odessa
Skoda Octavia 1.8t AUQ 180 hp
11-04-2009 19:43
Хорош дерзить))) Значит такие "умные" мастера попались))) Советуют вам ехать на развал-схождение чтобы выяснить причину, а не перекидываться репликами... Увидеть не согнуло ли наконечники или тяги)) И даже на супер современном автомобиле А5 они есть))
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
11-04-2009 22:47
В описанной ситуации рулевая тяга левого колеса работала на растяжение, следовательно она не могла согнуться- 100%! C правой тоже не могло что-то случиться. Похоже действительно сместилась рулевая рейка, хоть и трудно в это поверить. Примитивный метод решения проблемы- на подъемнике глянуть- если она действительно сместилась, то должны быть следы смещения на поверхности, где она закреплена; тогда можно попробовать вернуть ее в "родное" положение(по следам грязи/пыли, которые по-любому должны остаться) и проблема должна "уйти". Если по науке, то надо листать документацию и находить правильное решение.
I'll be back!
tompson Немає
12-04-2009 11:49
verona :Хорош дерзить))) Значит такие "умные" мастера попались))) Советуют вам ехать на развал-схождение чтобы выяснить причину, а не перекидываться репликами... Увидеть не согнуло ли наконечники или тяги)) И даже на супер современном автомобиле А5 они есть))
Не хотел я дерзить, однако есть желание разобраться.
То, что попался плохой сервис - я и сам догадался ))
Как найти хороший сервис я не знаю (( Если научите - я буду очень признателен. Принципиально цена вопроса не беспокоит. ))
Ну куда посоветуете съездить ? (Просто сказать едь к официалам - считаю издевательством или ездить раздавать деньги кому попало и что бы они тренировались на моей машине желания нету)
tompson Немає
12-04-2009 11:58
Pasha_V :В описанной ситуации рулевая тяга левого колеса работала на растяжение, следовательно она не могла согнуться- 100%! C правой тоже не могло что-то случиться. Похоже действительно сместилась рулевая рейка, хоть и трудно в это поверить. Примитивный метод решения проблемы- на подъемнике глянуть- если она действительно сместилась, то должны быть следы смещения на поверхности, где она закреплена; тогда можно попробовать вернуть ее в "родное" положение(по следам грязи/пыли, которые по-любому должны остаться) и проблема должна "уйти". Если по науке, то надо листать документацию и находить правильное решение.
Спасибо за интересную идею.. Я ее тоже рассматривал. Пока что решил он нее отказаться по следующим причинам:
1 Заглядывал с ямы - не нашел таких явных следов смещения рейки
2 Рассмотреть что то довольно тяжело - так как рейка стоит на так называемой "Поперечине подвески"
3 Если все это хозяйство сошло со своих мест - то просто поставить его на место - не решение вопроса - оно может так же сместиться еще раз. Так что верить в такой вариант ой как не хочется Sad
12-04-2009 12:28
внимательно с ямы осмотри рычаги, они слабоваты - мог погнуть, кто-то писал что от легкого удара об бардюр погнул рычаг, померяй еще рулеткой расстояние между центрами колес (переднего и заднего) с левой и правой стороны...дальше видно будет...
tompson Немає
12-04-2009 13:24
misterd :внимательно с ямы осмотри рычаги, они слабоваты - мог погнуть, кто-то писал что от легкого удара об бардюр погнул рычаг, померяй еще рулеткой расстояние между центрами колес (переднего и заднего) с левой и правой стороны...дальше видно будет...
Спасибо - буду пробовать мерять Sad Знающие люди сказали что запросто может быть и сам поворотный кулак Sad
Попробую определиться что погнуто - и отпишусь !!
tompson Немає
15-04-2009 08:40
Посмотрел я ходовую и нашел, что выгнут рулевой кулак.
Так, что теперь буду менять рулевой кулак, ступицу с подшипником, наконечник рулевой и нижнюю шаровую Smile)
Всем спасибо за участие Smile)
15-04-2009 14:11
ну вот, а ты говорил рейка! а зачем все сразу менять если только кулак погнут?
tompson Немає
15-04-2009 18:54
misterd :ну вот, а ты говорил рейка! а зачем все сразу менять если только кулак погнут?
Ну потому что:
1 Скорее всего если удар согнул кулак - то удар был хорош, то есть зацепило все остальное по-любому. В какой степени понять очень тяжело
2 Там довольно тяжело снять подшипник - он впресован в цапфу(кулак). А точнее снять его аккуратно практически невозможно. Тем более снятый а потом поставленный подшипник уже полуживойивой
3 Из-за цен:
Кулак - 1200-1300 грн
Подшипник - до 700 грн
Шаровая от 300-400
Наконечник - 300-400
Сам понимаешь отдавая 2000 за кулак и подшипник(выше объяснил почему меняю подшипник) экономить 600 грн глупо. При том, что снятая и поставленная обратно шаровая или наконечник полюбому уже полуживые
PS Менять буду сам после праздников.
15-04-2009 19:19
согласен! удачи! Поехали
  Диагноз рулевая рейка. ШураАвионик 4 1 428 05-08-2024 07:14
Останнє: parfumer67
  Подтекает рулевая рейка...шо делать? Медведь 28 9 843 03-05-2022 11:56
Останнє: kwon
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 809 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Рулевая рейка Skoda Superb 2 Dmitro 12 3 143 30-08-2021 08:41
Останнє: Happy
  Рулевая рейка Skoda Fabia 2012 SpeC 16 4 089 04-02-2021 12:21
Останнє: Pirim-Pirim
  Потекла рулевая рейка. Посоветуйте где сделать на левом берегу Compass 11 4 032 22-08-2018 17:33
Останнє: Compass
  Потекла как из ведра рулевая рейка Фабия 1.2 Yuriy_dnp 26 10 949 30-04-2018 20:13
  Рулевая рейка Koyo Fabia_user 20 14 746 25-04-2018 22:44
Останнє: ИгорьЛ
  Стучит рулевая рейка на Фабии Sh@m@n 47 49 203 17-01-2018 22:07
Останнє: avtostat
  Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка? Slavik 16 6 100 12-01-2018 16:28
Останнє: Yevghen
