Рулевая рейка на Skoda A5
tompson Немає
09-04-2009 08:41 Рулевая рейка на Skoda A5
Добрый день !!
Дело было так:
Имеется Skoda A5. Стояли на повороте налево. То есть колеса были выкручены влево. В это время один дятел зацепил машину и вывернул колеса обратно вправо и поставил практически прямо. Соотвественно теперь баранка стоит немного левее когда колеса стоят прямо и ведет машину в сторону. На сколько я понимаю теперь надо выставить рейку по средине. Я не знаю как это сделать. Нашел документация с функциональным описанием рейки, но как ее выставить по средине не знаю. Может кто-то может подсказать ? Лучше всего конечно же документацией бросить в меня Smile) Спасибо
PS Если кому интересная инфа по рейке что у меня есть - могу выложить. Спасибо !!
verona Немає
Злостный Шкодовод
Odessa
Skoda Octavia 1.8t AUQ 180 hp
На развал надо ехать)))
tompson Немає
verona :На развал надо ехать)))
На развале делать нечего. Надо баранку выставить по средине. Как это правильно это сделать я не знаю. Вот спрашиваю может кто знает ?
tompson :
Вам совершенно правельно посоветовали. Нужно ехать делать , только не развал а схождение , развал там не делается кажись.
tompson Немає
Владислав :
tompson :
Позвольте не согласиться...
Никакой развал или схождение не поставит баранку на место.
tompson Немає
Мало того, мне хочется самому понять, что произошло при ударе ? В каком месте сместилась рейка относительно руля ? Проскачили шестерни на рейке? Или баранка провернулаясь на шлицах или погнулись кронштейны или тяги рулевые ?
вадим74 Немає
Сумы
надо ехать на сто Hello!
ну упертый, баранка выставляется схождением, точнее при регулировке развал/схождения именно баранка выставляется и фиксируется в положении прямо, а потом выставляются все углы колес. если б в рейке шестерни - она б рассыпалась наверно а у тебя скорее погнуло что -то, едь для начала к хорошим развальщикам которые делают диагностику ходовой - если умные попадутся то все найдут......
tompson Немає
misterd :ну упертый, баранка выставляется схождением, точнее при регулировке развал/схождения именно баранка выставляется и фиксируется в положении прямо, а потом выставляются все углы колес. если б в рейке шестерни - она б рассыпалась наверно а у тебя скорее погнуло что -то, едь для начала к хорошим развальщикам которые делают диагностику ходовой - если умные попадутся то все найдут......
Блин, да не упертый я !!
Почему вы считаете что я тупой ? Вы думаете я сам не догадался сразу заехать на развал и отдать 140 грн и все сделать за 5 минут ? Ну что за глупости - конечно же я там был !! Аплодисменты Аплодисменты
Дык вот товарищ сказал, что ему не хватает регулировочного хода не левов кронштейне, что бы поставить левое колесо на место.
Более того, это на старых авто с гидрууслителем или без него можно было выставлять руль на глаз. В А5 такое делать нельзя, поскольку под баранкой идет датчик оборотов руля Smile) Вот, и он не простой - а с применением светодиодов Smile И который не посто скорость вращенияо считает а и ускорение Smile))
И еще как минимум одно почему баранка должна стоять по средине - есть такая прикольная фишка с этом рулевом - если у вас наклонная дорога и вас ведет влево например, то релевая рейка пытается типа ровно держать машину, подруливая вправо Аплодисменты Аплодисменты
О как !!
PS То что я сам не отрегулирую - это понятно - станка нету !! Но я должен знать что и как делать что бы давать чумаков этим м%дакам на СТО !! Sory for my french
tompson Немає
По второй часте... Найти нормальный очень тяжело Sad
Официалам не верю принципиально....
По поводу шестерни - какая из них ? Их там две если вам интересно Smile)))
  Диагноз рулевая рейка. ШураАвионик 4 1 428 05-08-2024 07:14
Останнє: parfumer67
  Подтекает рулевая рейка...шо делать? Медведь 28 9 855 03-05-2022 11:56
Останнє: kwon
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 818 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Рулевая рейка Skoda Superb 2 Dmitro 12 3 150 30-08-2021 08:41
Останнє: Happy
  Рулевая рейка Skoda Fabia 2012 SpeC 16 4 096 04-02-2021 12:21
Останнє: Pirim-Pirim
  Потекла рулевая рейка. Посоветуйте где сделать на левом берегу Compass 11 4 036 22-08-2018 17:33
Останнє: Compass
  Потекла как из ведра рулевая рейка Фабия 1.2 Yuriy_dnp 26 10 956 30-04-2018 20:13
  Рулевая рейка Koyo Fabia_user 20 14 751 25-04-2018 22:44
Останнє: ИгорьЛ
  Стучит рулевая рейка на Фабии Sh@m@n 47 49 229 17-01-2018 22:07
Останнє: avtostat
  Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка? Slavik 16 6 104 12-01-2018 16:28
Останнє: Yevghen
