Потекла как из ведра рулевая рейка Фабия 1.2
Yuriy_dnp Немає
Продвинутый пользователь
Приєднався: Jun 2016
місто Дніпро
Пежо 605, Фабія 1.2 HTP BME
05-08-2017 20:48 Потекла как из ведра рулевая рейка Фабия 1.2
Фабия 1.2 2006г. BME с пробегом 150 тыс. км, которая эксплуатируется женой в городе по 100-150 км ежедневно, подкинула очередной сюрприз - потекла как из ведра рулевая рейка.
Процесс снятия рейки на Фабии подробно описан в интернете. От себя добавлю, что болты на 18, крепящие переднюю балку к кузову, затянуты серьезным моментом - пришлось изготовить с помощью аргонной сварки усиленную головку на 18.
Долго не мог снять стопорное кольцо с рейки, некоторые советовали даже просверлить дырочку, чтобы выдавить кольцо из проточки. Потом придумал типа съемника из проволоки 3 мм, и снял его очень быстро.
Причина течи как из ведра - слетело почему-то пружинное кольцо с внутреннего сальника и болталось на штоке. Коррозия штока значительна с правой стороны и по месту прижима гребенки. Буду шлифовать шток, наносить твердый хром, менять сальники. Хорошо, в интернете добрые люди выложили эскизы и фото съемников - завтра буду изготавливать этот съемник.
Причина коррозии штока - влага, попадающая внутрь пыльников. Везде на рулевых пыльниках должны стоять металлические стяжные кольца, а на этой машинке на большом диаметре стояли пластмассовые кабельные стяжки, что недопустимо.
[img][Зображення: 2b0affed86e6.jpg] [Зображення: 4404185d1dfc.jpg] [Зображення: b4ccab48c797.jpg] [Зображення: a1a31fa683bd.jpg] [Зображення: 5e7e909c3a31.jpg] [Зображення: d523faa11092.jpg] [Зображення: 8a11c82a6b6a.jpg] [Зображення: ab9f4ba1c949.jpg] [Зображення: f6dbd3011e59.jpg] [Зображення: 631f276356fa.jpg][/img]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2017 20:57 Yuriy_dnp.)
Compass Немає
местный
05-08-2017 21:03 RE: Потекла как из ведра рулевая рейка Фабия 1.2
Хорошо, когда руки откуда надо растут... Завидую Rulez
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
05-08-2017 21:32 RE: Потекла как из ведра рулевая рейка Фабия 1.2
Уважаемый Compass, спасибо за добрые слова.
У меня на этом форуме несколько тем по Фабии, т.к. эта машинка ломается часто (или моя супруга ее ломает), но сути вопроса это не меняет - мне приходится изучать устройство Фабии и ремонтировать ее.
Так вот, мне понравился девиз кого-то из форумчанинов в одной из тем - не бойся делать то, что ты не умеешь - помни, что профессионалы построили Титаник, а любители - Ковчег.
Так что дерзайте, и все у Вас получится.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2017 21:33 Yuriy_dnp.)
05-08-2017 23:19 RE: Потекла как из ведра рулевая рейка Фабия 1.2
раз стяжки пластиковые и болты не откручиваются значит там уже лазили наши) на фабии все что затянуто с завода откручивается ооочень легко") если почитать эльзу и моменты затяжки болтов то иногда смешно становится на сколько легко все затягивается а наши мастера не читая тянут пока не перднут)
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
06-08-2017 07:23 RE: Потекла как из ведра рулевая рейка Фабия 1.2
Вы правы, ув. Misterd. Только я бы слово наши взял в кавычки.
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
06-08-2017 07:52 RE: Потекла как из ведра рулевая рейка Фабия 1.2
(05-08-2017 23:19)Misterd :  раз стяжки пластиковые и болты не откручиваются значит там уже лазили наши) на фабии все что затянуто с завода откручивается ооочень легко") если почитать эльзу и моменты затяжки болтов то иногда смешно становится на сколько легко все затягивается а наши мастера не читая тянут пока не перднут)
У наших просто нету динамометрических ключей) Вон они и вынуждены были приспособиться. А так... это верный признак что уже точно хватит)))
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
07-08-2017 08:10 RE: Потекла как из ведра рулевая рейка Фабия 1.2
Сам столкнулся с тем, что слесари на СТО затявали болты рычагов 18 воротком с плечом в 1м...и это все затягивалось в ДЮРАЛЕВЫЙ кронштейн рычага... Я думал им руки отобъюПовбывав бы
(067)700-37-73; Володимир
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
07-08-2017 16:51 RE: Потекла как из ведра рулевая рейка Фабия 1.2
Полностью разделяю Ваше возмущение, уважаемый Медведь. Поэтому и работаю по принципу - если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.
По рейке - сегодня прошлифовал вал, сняли 0,3 мм, вал стал как новенький. Жена давит - отдавай машину из ремонта. Я пока сопротивляюсь и работаю у нее извозчиком.
Нашел где восстановят у нас в г.Днепр 0,3 мм твердым хромом (гидролиз) и прошлифуют в размер (24,00 мм), а также в Киеве оригинальные гидравлические сальники 24х35х8,5 и 24х37х8,5.
Так что соберу рейку - отпишусь.
Compass Немає
местный
07-08-2017 17:01 RE: Потекла как из ведра рулевая рейка Фабия 1.2
Респект!RulezRespect
Kostik_Kras Немає
Приєднався: Aug 2017
Харкiв
08-08-2017 12:08 RE: Потекла как из ведра рулевая рейка Фабия 1.2
(07-08-2017 08:10)Медведь :  Сам столкнулся с тем, что слесари на СТО затявали болты рычагов 18 воротком с плечом в 1м...и это все затягивалось в ДЮРАЛЕВЫЙ кронштейн рычага... Я думал им руки отобъюПовбывав бы
Shocked
  Диагноз рулевая рейка. ШураАвионик 4 1 454 05-08-2024 07:14
Останнє: parfumer67
  Подтекает рулевая рейка...шо делать? Медведь 28 9 956 03-05-2022 11:56
Останнє: kwon
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 880 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Рулевая рейка Skoda Superb 2 Dmitro 12 3 195 30-08-2021 08:41
Останнє: Happy
  Рулевая рейка Skoda Fabia 2012 SpeC 16 4 152 04-02-2021 12:21
Останнє: Pirim-Pirim
  Потекла рулевая рейка. Посоветуйте где сделать на левом берегу Compass 11 4 074 22-08-2018 17:33
Останнє: Compass
  Потекла Помпа, нужен совет! Benzino 16 9 429 26-05-2018 12:45
Останнє: Рокенрольщик
  Рулевая рейка Koyo Fabia_user 20 14 785 25-04-2018 22:44
Останнє: ИгорьЛ
  Стучит рулевая рейка на Фабии Sh@m@n 47 49 346 17-01-2018 22:07
Останнє: avtostat
  Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка? Slavik 16 6 156 12-01-2018 16:28
Останнє: Yevghen
