Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка?
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
05-01-2018 19:52 Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка?
Hello! на 290 000 після заміни АМО помітив, що при повернутих вліво колесах при початку руху цокає в такт з обертом колеса, таке враження, неначе щось відкрутилося та теліпається з кожним обертом колеса (не тріщить).Катався не викручуючи колес. Пройшло 2 роки вже 312 000 км. Було без змін. Проїхав на свята трохи по ямах(без ентузіазму) і вже цокає при невеликих поворотах колес(не завжди). Рейка відновлена 10 років тому 250 000 в роботі, не тече) То рейка?
До майстра у вівторок. Будь ласка пишіть ті в кого було подібне. Припущення з порадами залишайте для себеHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2018 20:11 Slavik.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
05-01-2018 20:44 RE: Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка?
Правый наружный шрус
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
05-01-2018 22:44 RE: Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка?
Сто процентов шрус
[Зображення: eV2ORmU.gif]
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
05-01-2018 23:39 RE: Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка?
Рейка не цокает
[Зображення: bazaauto.gif]]
Yevghen Немає
Приєднався: Aug 2017
м. Кам'янське
Tour 2002 1,6 AKL DUU
06-01-2018 15:21 RE: Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка?
А если при движении назад стукает с определенной периодичностью, которая возрастает пропорционально росту скорости движения? И при трогании вперед один цок глухой.
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
06-01-2018 18:47 RE: Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка?
У меня такое стуканье закончилось оторванной полуосью, которая пробила в корпусе АКПП дырку.
(05-01-2018 19:52)Slavik :  Припущення з порадами залишайте для себеHello!
Это форум, вы обращаетесь за советом вслепую и пишете, чтобы советы оставляли при себе.
А как понять причину стука, не увидев машину? Только предположение и остаётся.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-01-2018 18:52 Bank911.)
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
06-01-2018 23:35 RE: Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка?
(05-01-2018 19:52)Slavik :  ...Припущення з порадами залишайте для себе...
Если Вам не нужны советы или возможные варианты данной неполадки от собранного консилиума на данном форуме вокруг Вашей проблемы то зачем тогда тему создавать?Курить а по делу то это наружный шрус.
Yevghen Немає
м. Кам'янське
07-01-2018 13:02 RE: Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка?
(06-01-2018 18:47)Bank911 :  У меня такое стуканье закончилось оторванной полуосью, которая пробила в корпусе АКПП дырку.
Я на яме пытался выявить проблему. Полуоси шатал в разные стороны. Ничего не обнаружил. Люфта излишнего не наблюдается. Ничего не стукает. Как понять в чем проблема?
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
07-01-2018 13:14 RE: Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка?
И не обнаружите!
При начале движения, вывернуть руль в крайнее левое/правое положение, если есть щелчки- наружный (правый/левый) шрус.
Yevghen Немає
м. Кам'янське
07-01-2018 13:21 RE: Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка?
(07-01-2018 13:14)Виталий 333777 :  И не обнаружите!
Нет щелчком при вывернутом руле. Только однократный стук. При любом положении руля.
  Škoda Rapid 1.0TSI МКП подьоргування під час руху на холодну, перші 500 м. autodetacker 3 1 143 08-04-2025 07:18
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 1 166 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Веде вліво Наталка 30 4 794 10-02-2025 13:37
Останнє: zhenya
  Диагноз рулевая рейка. ШураАвионик 4 1 579 05-08-2024 07:14
Останнє: parfumer67
  Подтекает рулевая рейка...шо делать? Медведь 28 10 415 03-05-2022 11:56
Останнє: kwon
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 347 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Рулевая рейка Skoda Superb 2 Dmitro 12 3 497 30-08-2021 08:41
Останнє: Happy
  PWA ассистент смуги руху brahamis 10 2 484 24-06-2021 13:01
Останнє: apylypiv
  Вібрація в авто. ( рульова вібрація) юрій леньо 8 2 682 25-04-2021 13:58
Останнє: Медведь
  Рулевая рейка Skoda Fabia 2012 SpeC 16 4 433 04-02-2021 12:21
Останнє: Pirim-Pirim
