Задние колеса "домиком"
sklef Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1.9TDi/66kW
28-04-2009 08:19 Re: Задние колеса "домиком"
GMS :...
Нежин? Земеля!!!! Прыгаю от радости Прыгаю от радости Прыгаю от радости
знаю толкового мастера по развалу и ходовой, раньше (на дошкодовских авто здил только к нему), пиши в личку дам контакт.
Не кривдіть «дідів» на дорогах, ми теж газувати полюбляємо.
Alexl Немає
Skoda Fabia New Combi
28-04-2009 08:32
+1 за разбитые подшипники. регулировка развала задних колес сильно повеселит работников СТО.
KnayzS Немає
Octavia WTS
28-04-2009 09:42
а кто скажет допустимый наклон колёс какой?
на всех шкодах задние колёса немного завалены(домиком)
Solan Немає
Roomster 1.6
28-04-2009 09:44
Ulisss :А по поводу диагностики...смотря что вы диагностировать собрались
Ну уж не кондиционер Wink Проверить развал необходимо при покупке б/у авто. Но и диагностику развальщик проведет грамотнее, потому что, как правило, это более квалифицированные механики по ходовой.
Подшипники Курить Тогда кирдык ступицам и тормозным дискам (помоему подшипники и диски меняются в сборе), при том, что машине год Я удивлен
[Зображення: ab198654.gif]
28-04-2009 09:50
Solan :Но и диагностику развальщик проведет грамотнее, потому что, как правило, это более квалифицированные механики по ходовой.
Прошли такие времена. На современном стенде развала-схождения квалификации для регулировки почти не нужно. На мониторе программа ему пишет пошагово что делать и пока не сделает дальше не пускает. От навыков развальщика теперь только скорость работы зависит.
А вывесить заднее колесо и посмотреть на люфт подшипников ступиц тут никто не нужен. Простейшая операция. Да и автор темы писал, что денеьги сэкономить хочет.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
28-04-2009 10:08
Ulisss :А вывесить заднее колесо и посмотреть на люфт подшипников ступиц тут никто не нужен. Простейшая операция.
+1
[Зображення: 458555.png]
Solan Немає
Roomster 1.6
28-04-2009 10:29
Ulisss :На современном стенде развала-схождения квалификации для регулировки почти не нужно. На мониторе программа ему пишет пошагово что делать и пока не сделает дальше не пускает. От навыков развальщика теперь только скорость работы зависит.
Не далее как в четверг мне делали развал после замены сайлентблоков на комп. стенде суперсовременной СТО. Молодой парень очень эффектно нажимал на кнопки и крутил рулем по подсказкам компьютера, даже что-то покрутил в подвеске. В результате - 4 дня я ездил боком. Потом он же выспрашивал, а не было ли удара, но в итоге все поправил.
Вернемся к вопросам автора. Если я правильно понял - машине год. Что надо было делать, чтобы довести до такого состояния заднюю (самую беспроблемную) подвеску? У меня был Пассат Б3 (таже балка) - с 230 до 300 тыс. км только замена подшипников т.к. менял тормозные диски. И колеса стояли ровно. Есть повод пообщаться с первым владельцем Повбывав бы
28-04-2009 10:39
Solan :Молодой парень очень эффектно нажимал на кнопки и крутил рулем по подсказкам компьютера, даже что-то покрутил в подвеске. В результате - 4 дня я ездил боком. Потом он же выспрашивал, а не было ли удара, но в итоге все поправил.
Ну это как в любом деле, есть нюансы. Просто я сам как-то присутствовал при установке стенда и обучении слесаря для работы на нем. Работа не требует высокой квалификации. Руку набить- да, нужно. На этом все. ИМХО
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 4 947 20-03-2024 19:00
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 306 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 073 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса? Захарчик 13 5 012 11-07-2017 11:56
Останнє: Gonzalez
  Колеса разного радиуса на одной оси Relax 15 6 109 05-09-2016 08:15
Останнє: Ерік Картман
  Про колеса, не понятно чего спустило колесо Vinnichka 34 11 442 10-07-2015 09:03
Останнє: pn65
  Гупотят колеса. Skodник 23 8 756 03-07-2015 12:32
Останнє: kostya_ya
  А влазят ли на Фабию Нью колёса 175 / 70 R 14? juristkostya 18 6 771 13-06-2015 10:55
Останнє: Медведь
  Спойлер переднего колеса А5 дорестайл XIKA 2 1 721 24-02-2014 16:16
Останнє: skodabox
  Ужасный крип переднего левого колеса strannik 7 3 831 26-10-2013 10:18
Останнє: strannik
