Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса?
Захарчик Немає
Приєднався: Feb 2016
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
02-06-2017 22:36 Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса?
Октавия А5 2.0FSI. Когда егу по хорошей дороге и давлю на газ появляеся звук как будто крутится неотцентрированное колесо или маховик, отпускаю газ или качу на нейтралке - звука нет. Теряюсь в догадках...
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
03-06-2017 08:24 RE: Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса?
А какой звук издает неотцентрированное колесо?
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
03-06-2017 08:33 RE: Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса?
Колесо прикручено?
1.2HTP Немає
CAXA
03-06-2017 08:58 RE: Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса?
Смотрите в первую очередь внутренний ШРУС
Захарчик Немає
03-06-2017 13:34 RE: Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса?
Точно седня послушал, давишь газ гудит, не давишь - не гудит. парадокс. 1 шрус менял пару тыщ как..второй не.
03-06-2017 13:36 RE: Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса?
(03-06-2017 08:58)1.2HTP :  Смотрите в первую очередь внутренний ШРУС
+1
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
06-06-2017 06:30 RE: Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса?
Шрус может дать только вибрацию, гула нет
Возможно подш коробки
Sirotaa Немає
Приєднався: Jul 2017
Skoda Octavia A5 2007
09-07-2017 08:34 RE: Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса?
Такая же хрень. Ищу уже месяца 2. При разгоне на хорошей дороге при скорости 60 км появляется этот противный звук, при повороте влево усиливается, хотя звук справа. После 60 км постепенно сливается в гул. Но не подшипник... И вывешивали и трясли и крутили, на разных сто, все разводят руками. Если удалось найти причину- отпишись. На скорость не влияет, но посторонние звуки сверлят дырку в голове)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
09-07-2017 08:48 RE: Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса?
Если нигде ничего не открутилось, то возможно это таки подшипник ступицы..
На своей Октавии менял его 2 раза. Первый раз сэкономил и купил Swag, через 8000 км начал гудеть, причем амплитудно! И на СТО мне тоже говорили, что подшипник ступицы в норме потому как на подъёмнике при вращении колеса рукой он НЕ гудел ни на грамм.
Сейчас стоит SNR, все тихо.
Еще вариант - диски.
У вас они родные?
Было подобное, но уже не на Шкоде, а на Киа Серато.
Купил модные литые диски AEZ, а вот о размере центрального отверстия этих дисков забИл.... Немного больше, ну и ладно.
В итоге Dia ступицы было 67,1 а отверстие диска больше, вроде как 70,1 (точно уже не помню).
Что я только не делал, а после 80 км/час мелкие вибрации шли на передок и дальше по кузову.... и на каких шиномонтажах только не был... пока сам не нашел и не решил причину - установка нужного размера центровочных колец (пластиковые). Проблема ушла.
Хотя на шиномонтажах мне говорили, что центровочные кольца не обязательны, типа сами болты диск на ступице центруют.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2017 09:12 wywiadowca1980.)
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
09-07-2017 11:33 RE: Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса?
(06-06-2017 06:30)andrey7 :  Шрус может дать только вибрацию, гула нет
вибрации от него не может быть априори
гула тоже быть не должно. ШРУМы не гудят обычно...
ШРУС, умирая, начинает хрустеть/щелкать при выворотах колес. ВСЕ
Подшипник - да, вариант
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 5 560 20-03-2024 19:00
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 793 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 266 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Колеса разного радиуса на одной оси Relax 15 6 509 05-09-2016 08:15
Останнє: Ерік Картман
  Про колеса, не понятно чего спустило колесо Vinnichka 34 12 226 10-07-2015 09:03
Останнє: pn65
  Гупотят колеса. Skodник 23 9 228 03-07-2015 12:32
Останнє: kostya_ya
  А влазят ли на Фабию Нью колёса 175 / 70 R 14? juristkostya 18 7 143 13-06-2015 10:55
Останнє: Медведь
  Спойлер переднего колеса А5 дорестайл XIKA 2 1 821 24-02-2014 16:16
Останнє: skodabox
  Ужасный крип переднего левого колеса strannik 7 4 023 26-10-2013 10:18
Останнє: strannik
  Скрип переднего правого колеса ERKA 12 9 051 10-10-2013 11:30
Останнє: Володимир 65
