Гупотят колеса.
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
13-06-2015 01:11 Гупотят колеса.
Ребят, подскажите по такому делу. Когда едешь по мелким неровностям, от колес слышан глухой гупот(стук). Есть предположение. Я когда менял тормозные колодки, они были без пластинок шумоизаляционых. Был наклеен скотч(типа вместо пластины). И такое ощущение, что колодки в супортах болтаются, звук такой. Как можно это диагностировать? И откуда может еще быть этот звук?
Отправлено с Марса
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
13-06-2015 06:00 RE: Гупотят колеса.
может резина с шипами? Mr. Green
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
13-06-2015 07:18 RE: Гупотят колеса.
(13-06-2015 01:11)Skodник :  И такое ощущение, что колодки в супортах болтаются, звук такой. Как можно это диагностировать?
Перед нерівностями чуть нажати на тормоз, якщо стукає то не колодки, стук пропав - кололки.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
13-06-2015 18:55 RE: Гупотят колеса.
Нажимал на тормоз, звука стало меньше но не пропал. Есть еще варианты? И как закрепить эти колодки в супортах?
Отправлено с Марса
Сега Немає
Приєднався: Jul 2014
30-06-2015 20:41 RE: Гупотят колеса.
(13-06-2015 18:55)Skodник :  Нажимал на тормоз, звука стало меньше но не пропал. Есть еще варианты? И как закрепить эти колодки в супортах?
Есть ремкомплект для суппортов там есть резиновые вкладыши для направляющих вот их нужно менять
(13-06-2015 01:11)Skodник :  Ребят, подскажите по такому делу. Когда едешь по мелким неровностям, от колес слышан глухой гупот(стук). Есть предположение. Я когда менял тормозные колдодки, они были без пластинок шумоизаляционых. Был наклеен скотч(типа вместо пластины). И такое ощущение, что колодки в супортах болтаются, звук такой. Как можно это диагностировать? И откуда может еще быть этот звук?
А еще могут быть: стойка стабилизатора, стабилизатор, подшипник, сайлентблок и т.д. Вывод вас ждет круиз на СТО.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2015 20:48 Сега.)
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
30-06-2015 21:50 RE: Гупотят колеса.
Заметил что звук идет именно с левой стороны.
Отправлено с Марса
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
01-07-2015 09:05 RE: Гупотят колеса.
У мну стойки подуставшие, на мелких неровностях тупотят. Звук глухой. Если звук звонкий, то супорта, стойки стаба.
(067)700-37-73; Володимир
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
01-07-2015 09:39 RE: Гупотят колеса.
глухой звук это нормально, во всех машинах с завода будет звук такой на ямах. если звонкий или как бы теребящий(как в разбитых втулках), то уже нужно смотреть что да как.
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
01-07-2015 10:38 RE: Гупотят колеса.
Он глухой должен быть на ямах и на большой скорости, а это именно на неровностях на скорости около 20км/ч. Звук слевой стороны глухой но не упругий. Я привык что когда колесо поподает в яму в руль отдает "упругость" а тут как будто какое то крепление откручено, и упругости между колесом и рулем нет. С правой стороной такого нет. Возможно наконечник рулевой? Однопуйственно нужно на СТО ехать, думал просто может была такая трабла у кого то, мало ли.
Отправлено с Марса
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
01-07-2015 11:11 RE: Гупотят колеса.
У меня так стойка стукала, на СТО сказали, шо все гуд, а потом гаражные мужики сказали меняй стойку. Поменял и все гуд. Стукала передняя левая, а казалось, что в багажнике тарабанит, чуть обшивку не разобрал. На скорости не слышно было, а вот на 20 км/час и по щебенке вообще ужос был.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2015 11:13 makell.)
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 5 562 20-03-2024 19:00
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 794 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 268 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса? Захарчик 13 5 427 11-07-2017 11:56
Останнє: Gonzalez
  Колеса разного радиуса на одной оси Relax 15 6 510 05-09-2016 08:15
Останнє: Ерік Картман
  Про колеса, не понятно чего спустило колесо Vinnichka 34 12 226 10-07-2015 09:03
Останнє: pn65
  А влазят ли на Фабию Нью колёса 175 / 70 R 14? juristkostya 18 7 143 13-06-2015 10:55
Останнє: Медведь
  Спойлер переднего колеса А5 дорестайл XIKA 2 1 821 24-02-2014 16:16
Останнє: skodabox
  Ужасный крип переднего левого колеса strannik 7 4 023 26-10-2013 10:18
Останнє: strannik
  Скрип переднего правого колеса ERKA 12 9 051 10-10-2013 11:30
Останнє: Володимир 65
