Ужасный крип переднего левого колеса
strannik Немає
Приєднався: Apr 2013
Черкаси
Skoda Octavia Tour 1.6 akl 2006
25-10-2013 20:27 Ужасный крип переднего левого колеса
вечер добрый.
час назад возвращаясь домой ужасно заскрипело левое колесо, докотился поставил на стоянку позаглядывал с фанариком(них..на невидать!)
такое чувство, что колодка, но как это определить .что делать? куда бежать?
что посоветуете?
машинка Тур.
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
25-10-2013 20:33 RE: Ужасный крип переднего левого колеса
Камень под супорт
strannik Немає
Черкаси
25-10-2013 21:23 RE: Ужасный крип переднего левого колеса
(25-10-2013 20:33)victorian :  Камень под супорт
делать то что?
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
25-10-2013 21:28 RE: Ужасный крип переднего левого колеса
Камень между тормозным диском и защитным щитком. СНЯТЬ колесо, всё осмотреть и устранить неполадку.
strannik Немає
Черкаси
25-10-2013 22:03 RE: Ужасный крип переднего левого колеса
(25-10-2013 21:28)Skod@Yalta :  Камень между тормозным диском и защитным щитком. СНЯТЬ колесо, всё осмотреть и устранить неполадку.
что такое защитный щиток? где он
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
26-10-2013 09:09 RE: Ужасный крип переднего левого колеса
Снимите колесо, смотрите со стороны двигателя, увидите жестянку... Между ней и тормозным диском что-то попало.
[Зображення: 998033.jpg]
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
26-10-2013 09:48 RE: Ужасный крип переднего левого колеса
(25-10-2013 21:23)strannik :
делать то что?
как вариант проехать задним ходом метров 10 (мне помогло) или разборка и осмотр
strannik Немає
Черкаси
26-10-2013 10:18 RE: Ужасный крип переднего левого колеса
(26-10-2013 09:48)RRV :  как вариант проехать задним ходом метров 10 (мне помогло) или разборка и осмотр
непомогло
(26-10-2013 09:09)Rus_sl :  Снимите колесо, смотрите со стороны двигателя, увидите жестянку... Между ней и тормозным диском что-то попало.
спасибо
пошёл снимать колесо
всё гут, проблема устранена. причина как и говорилось камень под щитком.
всем спасибо за помощь. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2013 11:30 strannik.)
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 50 402 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 5 051 20-03-2024 19:00
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 059 20-01-2021 14:09
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 411 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Установка зазоров переднего бампера в SuperB Turbo V20 Loghir 2 1 745 21-11-2019 07:10
Останнє: Loghir
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 103 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 212 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  А5 ужасный скрип торпеды =Nazar= 6 6 185 03-12-2018 15:39
Останнє: vsesat
  Октавия А5 - Сайлентблок рычага переднего задний Duchovny 51 29 493 09-06-2018 21:49
Останнє: 7210
  Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2 Yuriy_dnp 23 7 923 30-04-2018 08:39
Останнє: Yuriy_dnp
