шум на горячую на октавии А5TDI
Grey_A5 Немає
Приєднався: Feb 2006
Octavia A5 2.0 TDI PD, Vectra A 2.0 4x4
22-05-2009 21:45
Сегодня поменял маховик. Поставил Саксовский. Цена вопроса около 5000грн. Звук, при при работе авто, похожий на свист прогоревшего клапана, пропал. Наблюдается необычайная чёткость при включениии передач. Так что, "принимаю поздравления".
ivan8107 Немає
Octavia A5 2.0TDI
01-07-2009 17:46
поздравляю,скажи а дерганье на холодную было?
Grey_A5 Немає
04-07-2009 06:20
ivan8107 :поздравляю,скажи а дерганье на холодную было?
Дёргания-это результат "векторного" износа маховика, у одних тесть, у других не наблюдается. У меня лично никаких подёргиваний не было ни на холодную ни на горячую. Вся проблема в том, что появляется в самом маховике радиальный люфт(не влево-вправо, а по оси взад- вперёд). Диск прижимается к маховику не всей плоскостью в результате перекоса. И когда во время движения эти механизмы занимают своё место, появляются подёргивания. Так мне объяснили на СТО.
Lopyshok Немає
Ровно
Skoda Octavia A5 2.0 TDi
17-07-2009 12:36
Хорошо что эта тема есть тут Smile У меня тоже звук шелеста как метал об метал треться Sad И чем больше езжу, особенно по городу на 1,2-й появляеться этот звук, постою немного - пропадает, подергиваний небыло никаких, ищу маховик. Интересно, надолго ли его хватит Sad
2.0 TDi немного едет Smile
Lopyshok Немає
Ровно
17-07-2009 12:45
Ну скажите, с этим шумом я могу хоть на слёт съездить и назад, ничего страшного не произойдет? Сегодне закажу маховик...
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
17-07-2009 13:00
Lopyshok :Ну скажите, с этим шумом я могу хоть на слёт съездить и назад, ничего страшного не произойдет? Сегодне закажу маховик...
ЛЕГКО. у меня он уже 2-й год. проявляецо летом в пробках (после 30-40 мин), ч-з 0.5-1 мин после остановки (на холостом пропадает). На АМК слушали все, ничего не нашли, по сути пока капот откроеш он и пропадет. Забил, жду когда постоянно будит, тогда устраню.
!!! apolitical !!!
Lopyshok Немає
Ровно
17-07-2009 16:31
BataneG :
Тогда завтрО еду Smile
Lopyshok Немає
Ровно
15-04-2010 19:40 Ответ: шум на горячую на октавии А5TDI
Отпишусь снова, может кто поможет. поменял маховик, поездил, звука не было, сейчас снова начался шелест, он там трётся об корпус и уже немного вытер корпуса самого, думал после замены маховика всё будет в норме, очень надеюсь на помощь, так как на сервисах никто толком ничего не может сказать.. Может стоит менять и само сцепление? Или может нужно отцентрировать его? Просто я уже в ауте Sad(( Ну не может же быть что это неисправимая поломка Sad Я сам своими глазами видел как он вытер немного корпуса, цеплял его, и это только в тёплую погоду после движения по городу... Маховик ставил Саксовский, так как он идет с завода, ЛЮК маховик не подходит, если хотите поменять на ЛЮК нужно всё сцепление менять.. Вот так вот.
Ну, вобщем хотелось бы чтоб кто то отписался знающий Smile) Спасибо.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
16-04-2010 00:34 Ответ: шум на горячую на октавии А5TDI
Меняй остальное сцепление. Могло его подкосить от маховика,надо было смотреть со-осность на разобранном.Эти вещи меняються только комплектом.
У меня тоже иногда попискивает,особенно утром,потом пропадает. Приготовил себе с дизельной РСки,он усиленный.
У тебя какой стоял?
[Зображення: 10484280n.jpg]
[Зображення: 10484281n.jpg]
[Зображення: 10484284n.jpg]
[Зображення: 10484282n.jpg]
(05-05-2009 11:00)Grey_A5 :  Ты не можешь представить, но у нас выжымного "подшипника" как такакового в обычном понимании нету, там гидросистема. Он шуметь не может, заедь в магазин запчастей пускай тебе его покажут...
Есть у нас выжимной,просто он в одном корпусе с главным цилиндром сцепления. Но он может шуметь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2010 00:44 smip.)
Lopyshok Немає
Ровно
30-05-2010 19:29 Ответ: шум на горячую на октавии А5TDI
У меня стоял родной САКСовский, жаль что фоток не сделал чтоб прояснить ситуацию. А от дизельной РСки он подойдет если менять комплект? Вместе с сцепой выжимной тоже нужно менять или он может остаться?
И во сколько он тебе получился по деньгам, комплект сцепления РС?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2010 19:34 Lopyshok.)
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 999 26-07-2024 19:40
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 8 755 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 287 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 820 24-04-2020 12:29
  Тугой ход ручки кпп на горячую. non_84 9 8 388 12-10-2019 18:52
Останнє: Евгений-octavia
  Фабия 1 троит на горячую Tarakan 3 2 961 25-08-2019 20:07
Останнє: pavlohryzak
  ASZ на горячую заводится и глохнет a1ibaba 5 2 244 06-07-2019 22:09
Останнє: a1ibaba
  Завожу на горячую - залипают обороты и глохнет ipiggidy 2 2 055 27-05-2019 15:40
Останнє: ipiggidy
  Заводится на горячую и глохнет A4 AGN ipiggidy 16 6 428 27-05-2019 13:28
Останнє: ipiggidy
  Троит на горячую (FSI+ГБО) Vlad1358 7 2 560 07-04-2019 21:33
Останнє: Max.M
