Троит на горячую (FSI+ГБО)
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
28-03-2019 16:31 Троит на горячую (FSI+ГБО)
Гуру, прошу помощи...
2.0FSI с ГБО.
На холодную заводится как часы, прогревается переходит на газ - проблем ноль.
На горячую до момента перехода на газ колбасит мама не горюй. Как только переходит на газ (точнее смесь газа плюс бенза, у меня так надо на FSI) то всё выравнивается и работает.
С выключенным газом тоже самое колбасит, т.е. проблема в бензовом топливн.
Форсы бензиновые новые - пробег 3000. Свечи новые. Катушки вроде норм - вынимал, охлаждал и быстро вставлял в горячий двигатель - на бензе всё равно на горячем двигателе колбасит.
Ошибок левых нет - все знакомые (нестандарт магнитола и ошибка по блоку когда глушил ЕГР).
Смесь в идеале.
Насос топливный пробег 10000-15000, давит вроде норм.
Подсосов вроде нет.
Шо робить? Куда смотреть?
Si vis pacem, para bellum
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2019 16:36 Vlad1358.)
OLEGAN Немає
Дока
Возле Гор
Octavia A5 2.0 FSI COMBI
28-03-2019 21:58 RE: Троит на горячую (FSI+ГБО)
К газовикам езжай...
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
29-03-2019 04:56 RE: Троит на горячую (FSI+ГБО)
Почему?
валерчик Немає
Приєднався: Feb 2013
SuperB 1.8TSI блондин
29-03-2019 16:46 RE: Троит на горячую (FSI+ГБО)
Hello!грешу на свечи, у кума на такой как у вас машинке с газом похожее было и именно после замены свечей, примерно через 3 дня. Кинули свечи на стенд( не помню как он правильно называется) а они пробивают и даже очень . Результат, замена на иридиевые и машинка как новая. Старые сдали по рекламации.
Нет УМА-строй ДОМА. 067-562-66-25
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
01-04-2019 10:49 RE: Троит на горячую (FSI+ГБО)
Дело в том, что на газу (точнее газ + бенз) не колбасит. Значит по логике свечи в норме. Смотрел их недавно на состояние и зазоры - внорме. Мои новые стоят по 250-300 грн за штуку, так что на авось покупать не хочется. Пробег на этих порядка 20К
валерчик Немає
01-04-2019 11:58 RE: Троит на горячую (FSI+ГБО)
Я не говорю менять, только на стенде проверить, что бы откинуть как причинуHello!
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
07-04-2019 17:00 RE: Троит на горячую (FSI+ГБО)
Не пробовал на 98 бензине покататься?
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
07-04-2019 21:33 Троит на горячую (FSI+ГБО)
Замеряй сколько давит насос.
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 380 26-07-2024 19:40
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 15 206 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 3 776 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 7 239 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 059 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 6 931 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 7 505 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 409 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 3 654 26-02-2021 23:27
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 5 406 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
