Фаба НЮ, странный вой ХЕЛП.
nik99 Немає
Skoda Fabia New HTP
15-11-2008 21:48
Cobra_ua :Вообщем, вчера и сегодня ездил, завывания уже нет, НО при перебортовке колес заметил небольшую течь под задним правым амортизатором, примерно от верхнего стакана при полностью открытом амортезаторе 3-5 см, ехать на сервис??? Или подождать до ТО2 6 т км., и просто указать на течь?
Если нет боя в задней подвеске то можна ездить спокойно до ТО ну, а если есть то нужно менять. Я на прошлой машине наездил 40т на потекших так и продал.
14-12-2008 00:37
Этот вой связан с компрессором кондея, меня достало- машинко новый а уже вой.Вон коллега (румстеровод,больше года) тож жалуется на эту проблему.
Так вот, на нейтрали газку даю -от 800 до 1100 завывание, по мере роста оборотов -пропадает. Нажимаю ЭКОН и завываний при повторе процидуры нету.
Вопрос такой , постоянно при движении в потоке включаю рециркуляцию, при этом происходит подсушивание воздуха(компрессор работает )+22град в салоне на улице - 0...+4 град , стекла не запотевают.
На улице стало -4 ...-6, в салоне+ 22град. включаю рециркуляцию, а стекла запотевают! Компрессор не запускается! Поднимаю температуру до 30град. ,нагреваю салон , а потом +18град(мол заставить компрессор запуститься ) а нифига ,не хочет !!
Это ВАГовский прикол , связанный с температурой за бортом (мол и так холодно, нефиг тебе кондер ганять, бери забортный холод ) или это неисправность какая ?
Искренне благодарен за ответы!
Cobra_ua Немає
Пьяный оФтографф
Fabia New 1,6
Skype IDCobra_ua
15-12-2008 12:25
Вообщем скажу что компрессор у меня запускается, но при температурах 0... -4 он несправляется с запотеванием (4-5 человек в машине), по совету других автолюбителей у которых кондея вообще нет, просто ставлю режим ECON (принудительное отключение компрессора), и температуру повыше +24-25, ну а потом опускаю до 22, стекла практически непотеют! Скорей всего так и буду ездить всю зиму.
А по поводу воя, это как то связано с компрессором, буду на сервисе уточнять. Пока забил...
Да и насчет рецеркуляции, насколько я понял оно вообще вредно да и воздух не сушит, а просто гоняет внутри салона, и пасажиры его насыщают СО2 и Н2О, а когда воздух идет снаружи он при включенном компрессоре осушается (хорошо видно в дождливую погоду), рециркуляцией пользуюсь только в пробке, притом в инструкции написано о ней (Через опредиленное время для безопасности пасажиров автоматически отключается) ну или как то так.
[Зображення: nomua_AA_9317_HB.png]
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 938 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 384 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 419 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Странный расход масла.. Tigra 69 35 609 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 713 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 655 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB Fabios 41 27 079 13-11-2018 22:54
Останнє: PAnda
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 5 202 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
  Fabia NEW странный гул при трогании с места. Yarko 14 8 466 06-12-2016 19:05
Останнє: ИгорьЛ
  Странный звук из мотора на скорости 80-110км-час Октавия а5 1.8Т finansist9999 9 4 688 02-12-2016 20:47
Останнє: enseir
