Фаба НЮ, странный вой ХЕЛП.
Cobra_ua Немає
Пьяный оФтографф
Fabia New 1,6
Skype IDCobra_ua
13-11-2008 12:33 Фаба НЮ, странный вой ХЕЛП.
Сегодня тянулся в тянучке, с полувыжетым сцеплением, при включеном кондее, при трогание, был слышин приличный ВОЙ, как будто что-то проскальзывает, проявлялся от 800 оборотов до 1100, при выключеном кондее воя нет, подскажите кто сталкивался с таким, или что это может быть???
Fabia New 1,6 пробег 24001 т. км.
[Зображення: nomua_AA_9317_HB.png]
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
По описанию похоже на вентилятор
А вот ездить с полувыжатым сцеплением - не есть хорошо (хотя так и не понятна его связь с воем)
Cobra_ua Немає
Пьяный оФтографф
Fabia New 1,6
Skype IDCobra_ua
Вой проявляется в момент троганья, как раз когда сцепление находится в среднем положении...
Но если вентилятор, то почему тогда вой пропадает???
KAV Немає
Cobra_ua :Вой проявляется в момент троганья, как раз когда сцепление находится в среднем положении...
А если не вентилятор, почему воя нет, когда он выключен?
Рискну предположить, что в момент трогания режим работы вентилятора меняется.
А именно - в автомобиле стоит блок управления питанием (или что-то в этом роде)
В момент трогания (ососенно если не подгазовывать) обороты двигателя падают, на него идет нагрузка и генератор в этот момент может выдавать меньше электричества.
Блок управления питанием в случае его нехватки всем потребителям начинает их отключать в порядке значимости (от меньшей к большей).
Вентилятор печки относится к менее значимым и может на какое-то время отключаться, возможно, подвывая при этом (от обиды? Упал и качаюсь )
Во всяком случае такая версия мне кажется более правдоподобной, чем влияние включенного вентилятора на сцепление или коробку Wink
Попробуйте чуть сильнее подгазовывать. Если воя не будет - тогда, возможно, я прав.
Cobra_ua Немає
Пьяный оФтографф
Fabia New 1,6
Skype IDCobra_ua
В том то и дело, что замечаю я его примерно в тот момент когда диск сципления начинает соприкосаться с корзиной, может уже диск сцепления надо менять?? Может это технологически сделано для опредиления неисправности, задумка завода... ну вообщем буду следить за этим...
1.2HTP Немає
CAXA
Может сервисный ремень ? А если просто резко газнуть (на нетралке ) ?
PS если это ремень , чтоб легче было определить , включи побольше энергопотребителей (свет,обогреви тд)
20V Немає
Приєднався: Sep 2005
ВАГ А3 и А4 и хА5
Есть такое именно в тянучке, Румстер 1,6АКПП, поэтому от сцепления думаю не зависит, при увеличении оборотов пропадает.
Ну не вой, а как-бы подвывание Very Happy
А вой не похож случайно на работу подвывание электромотора?
Cobra_ua Немає
Пьяный оФтографф
Fabia New 1,6
Skype IDCobra_ua
Вообщем, вчера и сегодня ездил, завывания уже нет, НО при перебортовке колес заметил небольшую течь под задним правым амортизатором, примерно от верхнего стакана при полностью открытом амортезаторе 3-5 см, ехать на сервис??? Или подождать до ТО2 6 т км., и просто указать на течь?
А Еврокар сейчас взял моду менять по гарантии аммортизаторы, только если при диагностике на стенде выдаст распечатку о неисправности. А потекший аммортизатор не обязательно покажет неисправность
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 938 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 385 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 420 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Странный расход масла.. Tigra 69 35 627 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 715 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 658 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB Fabios 41 27 081 13-11-2018 22:54
Останнє: PAnda
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 5 202 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
  Fabia NEW странный гул при трогании с места. Yarko 14 8 470 06-12-2016 19:05
Останнє: ИгорьЛ
  Странный звук из мотора на скорости 80-110км-час Октавия а5 1.8Т finansist9999 9 4 691 02-12-2016 20:47
Останнє: enseir
