датчик уровня топлива Осtavia
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
03-11-2008 11:29
dsorokin :не обращай внимания, просто всегда держи как минимум пол бака топлива. у меня недавно бензин закончился, но при этом топливомер показывал литров 10 и лампочка даже не загорелась. теперь орентируюсь по суточнику. неприятно. но новый датчик 900 гр. нах. он нужен за такие деньги
Залей в пустой бак литров 15-20, выкрути насос, на его корпусе закреплён сам датчик(пластина белая с напылением) с поплавком, подогни поплавок, чтоб показывал правильно и будет у тебя счастье. Hello!
03-11-2008 12:27 Re: датчик уровня топлива Осtavia
hurov :Друзья, кто сталкивался? Вчера залил полный бак и в течении 250-300 км. по трассе стрелка Уровня топлива в баке показывала "полный бак" и только потом постепенно начала двигаться в сторону уменьшения? При этом, соответственно, неверно показывая количество оставшегося топлива в баке. Что это может быть???
у меня на предыдущей машине (октава 2.0 - 115лс) всегда так было, на новой - внимания не обращал.
никогда этим не заморачивался, так как полный бак я заливаю только на трассе, а на трассе расход заметно ниже, чем по городу, то по идее это нормальное поведение, особенно при переливе после первого отстрела.
по физике процесса я так представляю, что при полном баке поплавок полностью утоплен, и надо достаточно много бенза скушать, что-бы поплавок начал двигаться.
В любом случае, заправки по трассе я планирую заранее, на старой октаве - бака гарантированно хватало на 550 км, теперь на дизеле - на 750.
hurov Немає
19-11-2008 17:31 хороший стук себя проявит!
По совету опытных "шкодаводов" обитателей форума, решил менять датчик... но все руки не доходили (...или ноги) По прошествии месяца постепенно датчик начал показывать все более правильный уровень, и теперь работает, как положено! Прав был тот неизвестный народный мастер, когда говорил - ХОРОШИЙ СТУК СЕБЯ ПРОЯВИТ! Вот так. )))
Valerio Немає
Северодонецк
19-11-2008 21:46 Re: хороший стук себя проявит!
hurov :По совету опытных "шкодаводов" обитателей форума, решил менять датчик... но все руки не доходили (...или ноги) По прошествии месяца постепенно датчик начал показывать все более правильный уровень, и теперь работает, как положено! Прав был тот неизвестный народный мастер, когда говорил - ХОРОШИЙ СТУК СЕБЯ ПРОЯВИТ! Вот так. )))
А ты сильно не радуйся, заправишься какой нить байдой и опять к нему вернёшься. Менять ненадо, а вот достать и почистить (ластиком для стирания шариковой ручки) контакты можно было.
dider Немає
04-10-2010 20:17 RE: датчик уровня топлива Осtavia
у меня сломался .. родной ..
купил от боры- вроди..
но там другое сопротивление... но фирма таже VDO 401
кто знат мин- и мах на тестере ?? сколько должно быть для шкоды ???7
ТУР 1,6 . BFQ. 5+
Не за что
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 296 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 002 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 279 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 4 841 29-10-2021 08:54
  Датчик уровня масла Украинец 17 19 788 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 2 359 31-12-2020 09:51
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 3 404 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
  Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива ShifVD 15 9 490 05-08-2019 19:22
Останнє: Kos'ka
  skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива knyr87 30 19 721 22-03-2019 20:38
Останнє: VVNNVV
  Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz Kocmac 12 6 071 21-03-2019 01:37
Останнє: Fabia2002
