датчик уровня топлива Осtavia
hurov Немає
28-10-2008 10:46 датчик уровня топлива Осtavia
Друзья, кто сталкивался? Вчера залил полный бак и в течении 250-300 км. по трассе стрелка Уровня топлива в баке показывала "полный бак" и только потом постепенно начала двигаться в сторону уменьшения? При этом, соответственно, неверно показывая количество оставшегося топлива в баке. Что это может быть???
1342 Немає
"Переполненным" бак вполне может быть (топливо залито под пробку и нах. в расширительном бачке), но это порядка 80км.
А в Вашем случае - наш бензин сожрал позиционер датчика уровня топлива. Случай гарантийный.
hurov Немає
..."позиционер датчика уровня топлива" - а что он из себя представляет, как его поменять?
vitaliss Немає
Город Одесса
MB W164
hurov :..."позиционер датчика уровня топлива" - а что он из себя представляет, как его поменять?
оооо это полная ж....
по гарантии могут и не поменять........
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
1342 :А в Вашем случае - наш бензин сожрал позиционер датчика уровня топлива.
А Вы что, батенька, экстрасенс, откуда такая уверенность, тем более не зная сколько проехало авто.?
hurov :Что это может быть
У всех так, не парся. Ненадо заливать бенз дальше в бак после первого отстрела.
ANTI[SuN] Немає
Valerio :
Плюз Адин!
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
ANTI[SuN] :
Valerio :
Плюз Адин!
+2
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
тоже такая фигня была, эта тема обсуждалась не раз, бывают такие случаи что надо залить больше чем рекомендуется, до первого отстрела. у меня датчики поменяли по гарантии прошлой зимой, это своего рода болячка.
1342 Немає
Valerio :
-1
Для этого экстрасенсом быть не нужно. Случай типичный, от пробега, кстати, не зависит.
Заливать бак под пробку можно. Но смыла это не имеет. И не потому, что это баку плохо, а потому, что заполнение расширителя (после 1-го отстрела), приходится делать слабым потокм (цедить). При этом погрешность расходомера колонки очень большая. Т.о., колонка Вам зальет по вакту где-то на 0.3л меньше, чем покажет счетчик.
dsorokin Немає
Poltava
Superb 1.8t automatic
не обращай внимания, просто всегда держи как минимум пол бака топлива. у меня недавно бензин закончился, но при этом топливомер показывал литров 10 и лампочка даже не загорелась. теперь орентируюсь по суточнику. неприятно. но новый датчик 900 гр. нах. он нужен за такие деньги
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 181 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 207 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 749 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 5 229 29-10-2021 08:54
  Датчик уровня масла Украинец 17 20 457 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 2 615 31-12-2020 09:51
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 3 552 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
  Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива ShifVD 15 9 985 05-08-2019 19:22
Останнє: Kos'ka
  skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива knyr87 30 20 348 22-03-2019 20:38
Останнє: VVNNVV
  Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz Kocmac 12 6 704 21-03-2019 01:37
Останнє: Fabia2002
