Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
03-02-2022 11:03 RE: Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb
(30-01-2022 23:45)garikkr :  Не знаю конструкцию вашего двигателя. Можно только предположить, что дизель может попадать в масло через форсунки, либо через тандемный насос (если он есть конструктивно)
Ничего нового. Другого пути нет
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
VodoSHkodNIK Немає
Приєднався: Nov 2009
Kiev
Skoda Octavia Tour 1.6 + ГБО была, шкодная столица штата Нью Мексико + ГБО:) была, Дизельная зверюга
09-02-2022 10:31 RE: Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb
Всем привет)
Решил поделиться с форумчанами результатами исследования и наблюдения за озвученной мной проблемой.
За месяц наблюдения через Vag DPF и Carista и приблизительно 3 тыс. км. пробега установлены следующие факты:
Частота городской регенерации - каждые 160 - 210 км (когда как).
Частота трассовой регенерации - каждые 250 -350 км. (один раз даже удалось запустить процесс пассивной регенерации без довпрыска топлива, правда все это лишь на пару минут так как это требовало по такой погоде ну уж слишком активной езды)))
При начале регенерации разница между темп. на входе и на выходе из сажевика +/- 100 градусов в пользу темп. на входе, дальше выравнивается и находится в пределах 20-50 градусов. При окончании регенерации всё наоборот, температура перед сажевиком падает, а после держится какое то время (до 5 мин) в пределах 550 -450 градусов.
При трассовом пробеге и прожиге фильтра происходит выжигание серы, напр. перед поездкой во Львов было порядка 2,7 гр. - после трассового прожига стало 1,4 гр. (при городском прожиге не замечаю резкого падения уровня серы).
При городской регенерации происходит прожиг сажи приблизительно до 4,5 гр. При трассовом прожиге почему то остаток сажи после окончания регенерации от 5 до 6,5 гр., то есть чуть больше чем при городском.
Учитывая наличие Vag DPF и Carista теперь я постоянно контролил процесс регенерации, если был прямой участок трассы перед въездом в город, но при этом заполнение сажевика было порядка 93% - я через Carista включал проведение регенерации ещё до того как комп включит мне его в городе.
Что по факту - ежедневный мониторинг уровня масла показал, что уровень перестал расти. Правда масло потемнело как то быстро, но уровень остановился на отметке 75% до максимума.
Из наблюдений за процессом регенерации я пришёл к выводу, что рост уровня масла все же был связан с прерванными мной регенерациями, так как часто сам процесс становится на паузу, при этом обороты падают до нормы и вроде всё норм - но как оказалось через Vag DPF не норм))
Теперь, контролируя процесс, я не допускаю не пауз не прерываний.
В общем - уровень масла не растёт и всё норм хоть конечно и не ожидал, что взяв машину буду постоянно ездить с ELM и вникать и контролировать процессы, которые по идее должен был бы отображать компьютер авто. Но это позволило поближе познакомится с дизелем, что тоже не плохо)))
1.Скорость друг...
2.Скорость враг...
...но главное научиться ею пользоваться Smile
[Зображення: nomua_AA_9655_MI.png]
HeadShot Немає
Приєднався: Nov 2020
Skoda Octavia A7 combi
09-02-2022 11:53 RE: Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...tid=118535 почитай про мій досвід з промивкою сажового на стенді. Наразі інтервал регенерації по місту в середньому 300-350км, проходить досить швидко. Двигун CXXB 81 кВт. Євро 6. Ціна питання не настільки страшна, а результат вартий того.
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 087 189 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 194 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 024 16-01-2021 20:54
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 959 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Высокий уровень масла. dmsol 23 9 980 01-02-2019 21:05
Останнє: ИгорьЛ
  Давление или уровень? Fox.Mulder 21 7 703 31-01-2019 22:04
Останнє: PAnda
  Уровень масла после долива не погас Harrrd 13 7 201 06-12-2018 17:48
  Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла! Asier 11 5 601 23-11-2018 10:59
Останнє: Паша-шкодник
  Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме Lekas 10 5 422 21-09-2018 10:06
Останнє: Maka
