Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке.
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
27-04-2021 18:24 RE: Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке.
может банка акума отвалилась, когда прикуривали ?
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
27-04-2021 18:38 RE: Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке.
(27-04-2021 05:32)RU$L :  И попробовать кондиционер , - тот тоже серьёзный потребитель электроэнергии .
Не потребляет он ничего, если у вас не электричка.
Может реле регулятор, а может щетки. Как сильно проседает напряжение, при работе фар, печки и повороте руля?
Іван88 Немає
Приєднався: Apr 2021
27-04-2021 18:39 RE: Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке.
А как проверить? Утром завелась нормально. Я думаю что Гена подыхает.
(27-04-2021 18:38)Egor25 :
До 200 когда резко. Медленно где то на 100
А что отвечает за стабилизацию напряжения?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2021 18:44 Іван88.)
Egor25 Немає
27-04-2021 19:38 RE: Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке.
(27-04-2021 18:39)Іван88 :  А что отвечает за стабилизацию напряжения?
Регулятор напряжения.
Как проверить прасудку? Ну мультиметром, или есть затычка в прикуриватель с мультиметром.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2021 19:38 Egor25.)
RU$L Немає
Приєднався: Feb 2021
Renault Grand Scenic II Газ/Бензин 2.0
28-04-2021 18:28 RE: Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке.
(27-04-2021 19:38)Egor25 :  Регулятор напряжения.
Затычка в прикуриватель с вольтметром (а не с мультиметром )
(27-04-2021 18:39)Іван88 :  А что отвечает за стабилизацию напряжения ?
Вы говорили, что на аккумуляторе напряжение 14.3 В при работающем двигателе, походу реле регулятор нормальный .
А какое напряжение при работающем двигателе если покрутить рулём ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2021 20:07 RU$L.)
Іван88 Немає
01-05-2021 08:07 RE: Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке.
(28-04-2021 18:28)RU$L :
Сегодня померяю. Сутки стояла заряд не упал 12.4
Іван88 Немає
17-06-2021 10:50 RE: Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке.
Товарищи. Вообщем! Вияснили что просалку даёт только ел. Усилитель. Теперь нужно опрелелить причину. Хочу начать с проводки, так как вожможно подкорачивает. Или мож кто что подскажет?
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 10 222 17-12-2024 22:19
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 799 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 257 03-06-2021 22:11
  При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200 mikegod 8 2 444 08-05-2021 08:32
Останнє: zackwang
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 529 12-04-2021 20:44
  Плавает хх при нагрузке на двигатель Олег123 28 7 260 31-03-2021 13:17
Останнє: Serj18
  Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG Егор 5 2 805 13-12-2020 11:07
Останнє: fotokiev
  Подскажите вменяемого электрика в Киеве NickJr 50 11 076 20-10-2020 15:43
Останнє: prophet
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 5 241 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Помощь!!!! Электрика Tom4r 7 3 043 19-11-2019 15:32
Останнє: briga
