Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
23-02-2021 12:12 RE: Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
просто крутить надо больше, а не на 1.5тыщ. оборотов переключать. Может до этого была другая машина с мотором побольше, хотя странно что вторая не тянет ,там как раз наоборот больше всего подрывает, а на третьей если не раскрутил то тупит набор.
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
23-02-2021 12:16 RE: Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
да, графики глянул-таки BXW самый ленивый получается! Но у меня как раз на второй если притопнуть- ощутимо подрывает, а рычит то как злобно при этом!)
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
23-02-2021 13:37 RE: Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
(23-02-2021 12:16)MAX1980 :  да, графики глянул-таки BXW самый ленивый получается! Но у меня как раз на второй если притопнуть- ощутимо подрывает, а рычит то как злобно при этом!)
вот вот, на второй если притопить то очень даже ускоряется, часто с пробуксовкой.
MaksymS Немає
Приєднався: Jan 2021
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
23-02-2021 20:02 RE: Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
Погазовал на своем BXW на 2 передаче - такое, хочется выйти подтолкнуть Челом бью . Или и у меня сцепление подходит, или оно таки реально ватное.
Volodymyr79 Немає
Приєднався: Sep 2020
Кам'янське
Roomster Scout 1.4 BXW
23-02-2021 20:08 RE: Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
Не мог писать из-за ограничений форума.
На сцепление пока не грешу, так как обороты растут также медленно.
Обращу внимание на манеру вождения, возможно действительно недостаточно раскручиваю двигатель на первой передаче. Также купил новые свечи и топливный фильтр, заменю как только выкрою время
23-02-2021 20:52 RE: Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
Передача это ни о чем. Обороты какие при этом? Меньше 2500 оно ментвое
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
23-02-2021 20:57 RE: Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
Нормально оно и с низов должно тянуть. Сегодня такую катал, так оно полное пассажиров и без одной свечи весьма уверено набирало. Подкинули свечку, начало грызть асфальт.
Может у вас колеса большие или кто коробас с 1.6 или какого дизеля подкинул.
(23-02-2021 20:52)Ulisss :  Передача это ни о чем. Обороты какие при этом? Меньше 2500 оно ментвое
На третьей и выше. На первых двух нормас.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2021 20:59 shurken.)
24-02-2021 02:08 RE: Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
Shurken вы автор темы? С вашим авто «проблема»?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2021 02:08 Ulisss.)
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
24-02-2021 02:23 RE: Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
ГРМ давно меняли на этом моторе? Фильтр/насос? Можно предположить что метки уплыли и на "много", хотя тогда бы и на остальных передачах была бы вялость.
Пешеход-профессионал)
shurken Немає
24-02-2021 07:30 RE: Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
(24-02-2021 02:08)Ulisss :  Shurken вы автор темы? С вашим авто «проблема»?
Нет, а что? Я что ли убеждаю автора, что этот мотор должен разгоняться как старый запорожец, медленно и печально?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2021 07:31 shurken.)
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 5 220 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 246 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 609 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 16 517 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 825 09-01-2020 10:17
  Второй ключ для Skoda (PIN-код) xras 12 6 698 08-06-2017 22:30
Останнє: чита
  Ускорение авто при легком нажатии на педаль тормоза ... master_devel 41 21 441 29-03-2017 21:29
Останнє: ogirok361
  Второй штатный ключ открывает только дверь водителя! Калян 6 3 469 15-03-2017 20:46
Останнє: Pilson
  Глухие звуки при езде на 1-2 передаче. StreetLine 0 1 561 13-07-2016 23:55
Останнє: StreetLine
  Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче ylupan 22 7 643 29-06-2016 14:24
Останнє: pn65
