Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
09-11-2020 16:58 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
(09-11-2020 15:04)Rostislav :  Совет от СТОшников ждать пока проявится сильнее.
Как говорит мой друг на СТО: "Хороший стук, на ружу вылазит."
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
09-11-2020 19:07 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
СТО просто не заморачиваются. Зачем напрягаться если и так работы валом, а Вы тут со своими загадками.
Rostislav Немає
Приєднався: Nov 2020
09-11-2020 19:38 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Та работать как рас им не влом. Они готовы все менять. Но покупать два ступичных подшипника по 2000 грн + замена и вдруг снова не то....мой лимит а давай попробуем это... закончился после 5000 грн. И так слева приводной вал в сборе, справа внутренний шрус куплен и поменен
Если б можно было поставить и проверить не покупая деталь, роботу я готов оплатить. Но никто потом денег не вернет за деталь.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
09-11-2020 21:07 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
(09-11-2020 19:38)Rostislav :  Та работать как рас им не влом. Они готовы все менять. Но покупать два ступичных подшипника по 2000 грн + замена и вдруг снова не то....мой лимит а давай попробуем это... закончился после 5000 грн. И так слева приводной вал в сборе, справа внутренний шрус куплен и поменен
Ступичный подшипник постукивать вряд ли будет, гудеть в диапазоне разных скоростей может, ... может провернуть сальниковую пластину на подшипнике, но она будет пищать... Сам некогда искал странный звук в ходовой, стуки на неровностях, ... использовал .... флешку-диктофон. Smile
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
09-11-2020 22:49 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
А поднять авто на подъёмнике, разогнать до нужной скорости и послушать откуда?
Rostislav Немає
09-11-2020 23:15 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Была такая идея, но ABS и ESP могут не дать такое сделать
Dimitrius Немає
10-11-2020 01:44 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Было бы желание...
AlteaXL Немає
Примус починяю
10-11-2020 06:50 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
(09-11-2020 23:15)Rostislav :  Была такая идея, но ABS и ESP могут не дать такое сделать
А нажать на кнопочку и отключить?
Rostislav Немає
10-11-2020 07:48 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
ABS не отключается с кнопочки
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
10-11-2020 12:01 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
(10-11-2020 07:48)Rostislav :  ABS не отключается с кнопочки
он и не нужен. крайне не рекомендую вообще притрагиваться к педали тормоза на раскрученной на подъемнике машине.
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 954 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Стук Octavia a7 1,6 tdi. Chili6608 3 1 353 22-11-2024 09:19
  Галка на фарах octavia a5 2008 Kirill21 5 1 205 09-09-2024 23:44
Останнє: niptun
  Skoda Octavia 2008. Помилка 01198 Олег_77 1 837 29-05-2024 12:41
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 157 18-06-2022 08:17
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 192 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 126 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ korshyn 42 13 368 01-08-2021 08:40
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 323 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 275 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
