Индикация на прыборной доске, температура ОЖ.
Балу 777 Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия II (Универсал 2010)
22-11-2021 17:58 RE: Индикация на прыборной доске, температура ОЖ.
Хочу ещё добавить, при включении зажигания, при минусовой температур, индикатор понижения температуры ОЖ двигателя пару раз мигает и гаснет (на улице -3) на приборной доске, датчик поменял проводку проверил, грешу на саму приборка.
елм327 проверял температуру показывает
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2021 17:59 Балу 777.)
22-11-2021 22:27 RE: Индикация на прыборной доске, температура ОЖ.
Вам камрад AlexMotel писал проверить активные указатели. Проверили?
Балу 777 Немає
25-11-2021 08:29 RE: Индикация на прыборной доске, температура ОЖ.
елм327 проверил показивает
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 723 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 416 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 424 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 446 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 809 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 501 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 213 15-03-2021 22:34
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 851 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 971 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Температура двигуна Zeviszevs 2 1 936 27-01-2020 10:10
Останнє: Гриша
