Шоркаюший звук при збросе газа
Дмитрий Простой Немає
Приєднався: Oct 2020
12-10-2020 08:25 RE: Шоркаюший звук при збросе газа
(12-10-2020 05:49)wywiadowca1980 :  Клацание, как будто передачу выбивает, слышу.
Шорканий не слышу...
послушайте звук когда падают резко обороты. клацания там вобще нет. слышно какой то крутящий шоркающий звук
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
12-10-2020 09:58 RE: Шоркаюший звук при збросе газа
Вакуумный шланг от байпасного клапана до ресивера цел и герметичен?
Сам байпасный клапан проверяли известным в Гугле способом? Мембрана целая?
К чему этот вопрос? Такое ощущение, что турбина наганяет воздух, а сбросить его некуда в режиме катофф...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2020 10:01 wywiadowca1980.)
12-10-2020 12:27 RE: Шоркаюший звук при збросе газа
(12-10-2020 09:58)wywiadowca1980 :  Вакуумный шланг от байпасного клапана до ресивера цел и герметичен?
была бы ошибка и машина бы не ехала как должна. и этот звук только на низких оборотах до 3000тис. после 3000тис. с открытыми окнами слышно как сбрасывается воздух. хотя может и ошибки не быть... машина работает всё отлично но вот этот звук напрягает. а всю матчасть подкапотки не знаю что и куда... на сервисах когда открывают капот вижу что как из поговорки смотрю в книгу....
а шкодоводов в городе не знаю чтобы кто то что то подсказал.
Gonta Немає
Приєднався: Jan 2010
Fabia1 1.4 16V 55кВт BKY
20-12-2021 14:14 RE: Шоркаюший звук при збросе газа
Добрий день!Подібні звуки також з'явилися. Найшли причину?
dimon28 Немає
20-12-2021 17:23 RE: Шоркаюший звук при збросе газа
(20-12-2021 14:14)Gonta :  Добрий день!Подібні звуки також з'явилися. Найшли причину?
Я думаю это было что то в коробке. Но я машину продал так. Владелец новый ничего уже не замечал.
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
20-12-2021 18:24 RE: Шоркаюший звук при збросе газа
(20-12-2021 17:23)dimon28 :
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 048 03-06-2025 19:16
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 55 974 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 3 758 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 909 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 2 565 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 15 409 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Педаль газа и сверчёк в климате. silverneo 9 3 137 27-11-2019 11:04
Останнє: silverneo
  Стук/Хлопок/Удар в педаль газа AKL daemon-s 8 3 496 30-08-2019 10:57
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 14 433 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 27 967 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
