На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
03-09-2019 22:56 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(03-09-2019 22:21)toledo :  Видимо проблема как и во многих темах тут за последние пару месяцев... Достаточно перекрыть вентиль газа пару раз перед длительной стоянкой и все станет гуд... 80 проценто проблем с авто где стоит газ, именно в том что стоит
Не совсем так. Эта проблема будет наблюдаться в основном где стоит редуктор Аляска, а он стоит на 90% авто. Аляска травит через аварийный клапан во впускной коллектор. Но это не панацея. Может и с газом и на Аляске работать нормально. А причин может быть много и у всех разные.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2019 22:58 Alex66.)
Avias Немає
Приєднався: Aug 2019
БЦ
1.8 TSI 4x4
03-09-2019 23:05 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
Hello! Склоняюсь к " большим топливным коррекциям" 18%, это очень много, если мы говорим о долговременной. ТС...а плюс, или минус коррекции? Ведь если плюсовая, то при старте на бензине, авто будет доливать бензин....в итоге переобагащенная смесь.... Блок управления, будет пытаться долить бензы, основываясь на долг. коррекции, записанную в память. А если резко появилось, то ищите подсос воздуха. Если бред написал, то поправьте..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2019 00:48 Avias.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
11-09-2019 19:20 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
Поднимаю темку и дополняю новыми данными.
При всех равных условиях, заводится сразу после длительной стоянки на жаре, если перед заводкой открутить крышку топливного бака.
Какие теперь версии?Курить
WebShaman Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia A4, AQY 2.0, 2000
11-09-2019 19:39 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(11-09-2019 19:20)OSA65 :  Поднимаю темку и дополняю новыми данными.
Ну які...клапан адсорбера ... Smile
Алехан Немає
Приєднався: May 2013
знов червоний
11-09-2019 19:42 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
ГБО есть?
OSA65 Немає
Амбиент
11-09-2019 19:44 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(11-09-2019 19:39)WebShaman :  Ну які...клапан адсорбера ... Smile
Ото ж! А то сразу за топливные коррекции, за забитый фильтр топливного насоса, за сопливлящие форсунки пишут.
А всё так просто. Hello!
А он реально не цокает. А раньше цокал )))
(11-09-2019 19:42)Алехан :  ГБО есть?
Есть. Laughing
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2019 19:46 OSA65.)
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
11-09-2019 19:48 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
По топливному фильтру было такое у меня, провел опыт- без запуска двигателя включал бензонасос
Раз 5. Потом запуск двигателя без проблем. Замена фильтра решала проблему. Фильтр отходил 12.000
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
11-09-2019 20:04 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
Клапан абсорбера, не может давать такой эффект. Он не включается при старте. Если только он не заклинил открытым. Через него может быть подсос воздуха. Что собственно и говорилось. Ищите подсос воздуха. Проверить легко. Снимите трубку с абсорбера, заткните ее, и попробуйте завестись. Если все будет гуд..значит через него сосет воздух. Или продуйте его ртом..он не должен продуваться. Если при открывании пробки бака, нет пшика..значит, причина не там. И проверте клапан, в самой пробке бака...он должен продуваться внутрь...
OSA65 Немає
Амбиент
11-09-2019 20:09 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
Спасибо. Будем проверять.
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
11-09-2019 20:39 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(11-09-2019 20:09)OSA65 :  Спасибо. Будем проверять.
Гипотетически. Если клапан пробки бака неисправен, то при уменьшения объема топлива в баке, создается разряжение. Если оно достигнет определенного предела, то насосу будет тяжело качать, и создавать требуемое давление. Это может повлиять на старт. Но при открывании пробки, обязан бять пшик. Если пшика нет, значит нет разрежения. Тогда дело в топливном фильтре. В общем, надо мерять давление насоса манометром...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2019 20:56 Avias.)
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 252 15-09-2025 07:39
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 483 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 818 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 078 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 581 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 233 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 3 015 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 210 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 512 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 598 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
