Дым при запуске AGU
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
09-06-2019 15:58 RE: Дым при запуске AGU
(09-06-2019 15:55)MonteKr1st0 :
(09-06-2019 15:49)Украинец :  Если бы сальники то дым бы был синим, как в принципе и с любой проблемой связаной с маслом.
http://avto-blogger.ru/texchast/belyj-dy...truby.html
ну дым наверное чисто белый и очень густой
Ищите попадание влаги. Или скопившийся конденсат или не дай бог тосол.
205 65 r15 Зима шипованая
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
09-06-2019 16:41 RE: Дым при запуске AGU
Башка тогда . Как вариант небольшая трещина
opexkiev Немає
Приєднався: Feb 2019
Буча<->Київ
Karoq
09-06-2019 19:36 RE: Дым при запуске AGU
Уровень антифриза в норме?
MonteKr1st0 Немає
Приєднався: Dec 2018
09-06-2019 19:49 RE: Дым при запуске AGU
(09-06-2019 19:36)opexkiev :  Уровень антифриза в норме?
Да тут все хорошо, небольша влажность только возле редуктора ГБО, возможно хомут надо поменять
MonteKr1st0 Немає
10-06-2019 22:12 RE: Дым при запуске AGU
Сегодня заводил в +35 никакого дыма не было, запах был, слабый, но принюхивался точно не от масла.
Померял щупом масло на половине, пробег от замены 3.5 тыс
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2019 22:13 MonteKr1st0.)
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 989 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 25 014 26-12-2023 04:21
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 4 367 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 15 130 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 931 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
  Стук при запуске двигателя 1.6 TDI ДмитроМ 11 8 105 03-04-2019 14:30
Останнє: ДмитроМ
  SuperB 2007 обороты при запуске ShiMon 12 6 049 17-01-2019 12:04
Останнє: ShiMon
  400 оборотов при запуске двигателя Yurko 1 1 588 27-06-2018 17:14
Останнє: OctaviaNew
Star Звук при вкл.зажигания и при запуске двигателя ArtemD 2 1 977 23-05-2018 21:42
Останнє: ArtemD
  Вот и первые радости. Кратковременный визг при запуске Zloy_suslik 110 57 392 19-08-2017 13:36
