Гул-Вой шкода октавия А5
Хой Немає
Приєднався: Oct 2014
Чернігів
Astra H, Octavia Tour, Roomster, Octavia A5 1.6 TDI, счас Yeti 2.0 TDI
27-04-2019 15:19 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
Так вой или гул? Есть гул как гудят подшипники, подшипник может завыть когда он будет уже там просто гореть.
По этому если вой то - это кпп, а воют у нас косозубые шестерни, как правило это деференциал.
Тут толковый коробочник проедет на авто и даст ответ.
Была похожая проблема на А5 11г. 1.6тди, но у меня вой появлялся на любой передаче с 65-70км на 80 отчетливо слышно, потом 90-100 пропадал и дальше я его не слышал. На нейтральной передаче его не было, или был почти не слышен. Катишся 80, газ отпускаешь, даже на передаче, почти пропадает, газ добавляешь вой усиливается. Ремонт кпп, заменили деференциал и ещё там подшипники по мелочи, вуаля, все стало ок. А тоже долго искал.
Stiven Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Octavia A7 Combi
28-04-2019 17:09 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
Вибачюсь може трошки не в тему.
В мене A7 ,так гул іде тільки при рушанні або даванні заднім ходом,при русі автомобіля гулу немає.
Є якісь думки ??
didux Немає
Приєднався: Nov 2014
28-04-2019 17:35 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
Тоже есть вой, звук один в один как когда наезжаешь на разделительную полосу на трессе. причем только на определенной скорости 130-150 есть потом пропадает и до 120 тоже нету, был у ребят сказали коробка, пока не вскрывали.
Lezard Немає
Приєднався: Nov 2018
02-05-2019 15:51 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
02.05.19- по записи заезжал сегодня на Бош Сервис Харьков. Как и договаривались с меня ответ по комплексной диагностике авто. Характерный вой дает левый ступичный подшипник, на что и указали сразу официалы, с их слов не КПП. Склонен верить, порекомендовали пока не "дергаться" и не менять, чуток подождать, пока характер подвывания не изменится.
Вот теперь вопрос, парни на Шкода Бокс тоже не глупые и четко в три пары ушей определили, что это КПП и характерный гул будет увеличиваться. Проехал уже почти 2000 тыс. км. пока как есть.
Суббота 04.05.19 записан на плановое ТО с заменой масла и всех фильтров и это уже будет четвертое СТО (за одно проверят гул-вой), ответ дам по факту выполненных работ.
Lezard Немає
06-05-2019 12:52 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
Был 04.05.19 на плановом ТО (масла, фильтра). Парни осмотрели, да левый ступичный подшипник, но начальная стадия и подвывание совсем не слышно, люфтов нет. Якобы такое бывает от попадания в яму на внутренней стороне обоймы подшипника может образоваться выщербленние-скол и при определенной скорости вращение колеса идет подвывание-вой-гул.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2019 13:02 Lezard.)
DudMAN Немає
Ухаха
Приєднався: Aug 2006
Forester 2.0, Оctavia А5 2,0 FSI
Skype IDdimon_gudkov
07-05-2019 12:55 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
У меня тоже такие симптомы и давно, а вибрация на скорости от 120-130 в руль не отдает ?
Мне слушали и говорили, что это коробка, пока ничего не делал, так катаюсь, но нга трассе дискомфортно.
___________________________________
[Зображення: 28e65356b0fb2d23e4907063927fed4e.gif]
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
07-05-2019 13:17 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
Все очень просто. При скорости 60+ надо пробовать "вилять" по дорого, вправо/влево, если гул меняется-значит 100% ступечный подшипник, я бы не доверял "прохфисионалам" которые пытаются услышать гул подшипника на вывешенных колесах. Если сильнее гудит когда поворачивает вправо-значит левый подшипник и наоборот.
Но думаю что разницы вы не заметите так как у вас гудит подшипник КПП, это очень частая проблема на шкоде. Вам правильно сказали, если выжать сцепление, дифференциал все равно врощается. У меня была такая же проблема, но я продал машину, у друга была такая же проблема-он менял подшипники КПП
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2019 13:18 mototo987.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
07-05-2019 17:15 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
Если имеется ввиду спаренный (задний опорный подшипник валов коробки), то вой у него достаточно характерный (ближе к "рокоту" или "троллейбусному гулу"). При этом, я не знаю конструкцию 6-ступки на ФСИ, но на 5-ступках МПИ этот сдвоенный подшипник маслом коробки не смазывается (у него своя забитая смазка и сальники на сепараторах). Поэтому утверждать, что это коробка не буду. Кстати, при вое сдвоенного подшипника у меня, по крайней мере, характер гула менялся при вилянии по дороге, из-за смещения двигла-коробки на подушках...
Lezard Немає
08-05-2019 15:10 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
Парни, на 6-ступке чуть другая конструкция и спаренного подшипника НЕТ. Время покажет, гул-вой не сильный и не меняется в худшую сторону.
Захарчик Немає
Приєднався: Feb 2016
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
08-05-2019 23:31 RE: Гул-Вой шкода октавия А5
Когда у меня умирали ступичные подшипники, у меня колесные диски грелись конкретно. После нормальной поездки дотронуться было нельзя. А гул да,присутствует периодически и никак с подшипниками не связан. Но помоему я его излечил, поменяв подушку двигателя.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2019 23:32 Захарчик.)
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 230 03-10-2024 19:44
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 245 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 738 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 741 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 1 908 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 7 009 23-04-2023 08:47
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 210 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
  Шкода октавия а5 1z 2012р -діагностика? awas59 3 1 357 29-01-2022 14:27
Останнє: AlteaXL
  Шкода Октавия А5 - Лепестковый отражатель фары XANTAN 14 4 240 30-03-2021 12:20
Exclamation Увеличение клиренса Шкода Октавия тур А4 Віктор Нікополь 6 2 577 22-09-2020 10:19
Останнє: Kinzer
