Высокий уровень масла.
dmsol Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия 2013.
27-01-2019 14:41 RE: Высокий уровень масла.
Вся проблема, что официал. находятся в 100 км в одну сторону от меня, "плюс" участок безобразной дороги в 20 км (едешь и плачешь), даже не знаю. В любом случае им позвоню. Сегодня замерял 2-3мм выше верхней отметки. Или я слишком запаренный или....
Первая машина поймите правильно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2019 14:47 dmsol.)
Vitaliy_N Немає
Приєднався: Oct 2018
Одесса
Октавия Тур 1,9 тди
27-01-2019 17:33 RE: Высокий уровень масла.
Ничего страшного для двигателя не будет если будет чуть выше уровень. А по поводу отобрать шприцом через капельницу не переживайте , всё будет отлично . Я и мои знакомые в последнее время меняем масло через вакуумную систему, там также откачивают масло через щуп с помощью шлангочки , только качает система.
dmsol Немає
Шкода Фабия 2013.
28-01-2019 14:47 RE: Высокий уровень масла.
Сегодня звонил официалам сказали, что особых проблем нет, можно ездить, но если меня беспокоит я могу к ним приехать. В моём случае к ним далеко ехать. Советовался с местными специалистами по ремонту авто, говорят именно по моему мотору(1.4 атмосферник) проблем не должно быть, а в турбированных это не есть хорошо. Пока буду ездить так, может воспользуюсь капельницей.
Благодарю всех кто дал совет, всем удачи в дороге!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2019 15:04 dmsol.)
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
28-01-2019 16:55 RE: Высокий уровень масла.
Hello!я завжди доливаю на 1 мм вище верхнього вигину на щупі(це десь 5 мм вище максимуму), так уже 17 років та 325 000
Діма22 Немає
Приєднався: Oct 2017
Рівне
Skoda Octavia A5 1.9 TDI
29-01-2019 07:56 RE: Высокий уровень масла.
Десь читав, що рівень масла може збільшуватись, якщо не відбувається регенерація сажового фільтра, за рахунок потрапляння палива (змивання його зі стінок циліндрів) в картер
fendermax Немає
Приєднався: Sep 2017
Rivne
Skoda Octavia 1.8 AGN SLX Revenant
29-01-2019 12:10 RE: Высокий уровень масла.
Проконтролюйте чи не збільшується рівень з часом. В мене на ВАЗ 2106 так було. Нагнало бензину в масло через порвану мембрану бензонасоса. Тут так звичайно не може бути, але чи не потрапляє в масло щось ще?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
29-01-2019 13:34 RE: Высокий уровень масла.
Кто про регенерацию (дизель ) кто про бензин в 2106))))). ТС, что за мотор ? Знаю точно , что в моторе BBY как то "неправильно" сделана трубка щупа-в нее залетает масло и при нормальном уровне иногда в ней остается масло и при вытаскивании щупа показывает примерно то , что и у Вас выше уровня на 5-7 мм, а то и больше))). Через часик меряешь- норма.
dmsol Немає
Шкода Фабия 2013.
29-01-2019 14:41 RE: Высокий уровень масла.
(29-01-2019 13:34)ИгорьЛ :  Кто про регенерацию (дизель ) кто про бензин в 2106))))). ТС, что за мотор ? Знаю точно , что в моторе BBY как то "неправильно" сделана трубка щупа-в нее залетает масло и при нормальном уровне иногда в ней остается масло и при вытаскивании щупа показывает примерно то , что и у Вас выше уровня на 5-7 мм, а то и больше))). Через часик меряешь- норма.
Мотор BXW. Может Вы правы, не знаю почему, но я думал об этом, глядя на щуп при замере было ощущение, что на стенках трубки есть масло.
Ещё с пару недель таких замеров и уровень станет в норму))).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2019 17:52 dmsol.)
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
31-01-2019 01:30 RE: Высокий уровень масла.
BKY, 3.2 по мануалу. Порой влупашивали 3.5. Никаких последствий. Порой не правильно проверял уровень, удивлялся, доливал, позже убеждался что крепко перелил, но никаких последствий как то наблюдаемых, которые можно увидеть самому без приспособ. В общем, некоторым моторам пофиг. Главное сто б масло в нем в принцыпе присутствовало.
Viktorino Немає
Приєднався: Jun 2017
Golf VII (Allstar)1.6 TDI CR Combi DSG7
31-01-2019 15:45 RE: Высокий уровень масла.
А я, так взагалі не можу рівень масла заміряти, таке враження, що жахливий перелив щуп мокрий і не видно до якого рівня доходить масло. Прочитав в мануалі, що зависокий рівень масла в двигуні може зашкодити нейтралізатору відпрацьованих газів але не зрозуміло чи це стосується дизельного (стр. 205). В даний момент за допомогою шприца відкачав 1 літр масла хочу подивитись що буде на щупі. Поки сиджу на роботі чекаю щоб все масло стекло і максимально чистою була трубка щупа. Може хтось знає скільки масла від нижньої до верхньої мітки на щупі. В мене щуп як "спиця" круглий, а в кінці пластикова фігурна насадка з заштрихованою зоною посередині.
Як писав відкачав 1 літр масла через 2 години пішов перевіряти і знову весь щуп мокрий і рівень неможливо зрозуміти. Чи можливий варіант що соляра попадає в двигун і піднімається рівень в яких випадках таке буває? Порадьте, що робити...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2019 17:11 Viktorino.)
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 087 125 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 174 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 193 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 024 16-01-2021 20:54
  Причины влияющие на высокий процент долгосрочной корекции топлива8 Украинец 8 2 670 23-11-2019 06:51
Останнє: G.m
  Давление или уровень? Fox.Mulder 21 7 702 31-01-2019 22:04
Останнє: PAnda
  Уровень масла после долива не погас Harrrd 13 7 200 06-12-2018 17:48
  Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла! Asier 11 5 601 23-11-2018 10:59
Останнє: Паша-шкодник
  Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме Lekas 10 5 421 21-09-2018 10:06
Останнє: Maka
