Уровень масла после долива не погас
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
06-12-2018 11:13 RE: Уровень масла после долива не погас
(06-12-2018 10:52)Босяк :
(06-12-2018 10:45)Паша-шкодник :
(06-12-2018 10:42)Martine :
(06-12-2018 09:08)Паша-шкодник :  Цікаво чи на моїй є датчик рівня?
Контрольная лампочка давления масла в двигателе, есть у всех автомобилей, даже у старых москвичей. Уровень масла она не показывает, но если он падает ниже маслоприемника, то лампочка засветится, т.к. масло в системе пропадет.
Коррче надіяться на неї не стоїть, я й хотів вияснить чи є саме датчик рівня, дякую!
У вашем агр нету, а вот на том же супе старому есть, ну по крайней мене на дизельном так точно. Там масленка на два цвета, красный и жёлтый . Так вот когда на щупе минимум, загорается жёлтая масленка. Курить
Я вже відкрив і мануал, тут пише що масленка може бути як червона так і жовта, мануал звичайно більше відноситься до 1.6, точно знаєте по agr? Може ще є яка інфа по цьому?
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
06-12-2018 11:20 RE: Уровень масла после долива не погас
(06-12-2018 11:13)Паша-шкодник :  Я вже відкрив і мануал, тут пише що масленка може бути як червона так і жовта, мануал звичайно більше відноситься до 1.6, точно знаєте по agr? Може ще є яка інфа по цьому?
Поедете на эстакаду и посмотрите на поддон своего авто, у вас там только место для датчика вылито, а у евро 3 уже там датчик стоит. Hello!
П. С. Точно знаю. Smile
Harrrd Немає
Приєднався: Jul 2018
Oktavia A5 1.8TSI (2012)
06-12-2018 17:03 RE: Уровень масла после долива не погас
Все верно. Закрыл капот и все погасло! Будет теперь наука... Что не только надо долить но и открыть и закрыть капот!.. ох фрицы!_)))
06-12-2018 17:48 RE: Уровень масла после долива не погас
Там логика еще смешнее. Можно и не доливать масло, а только открыть-закрыть капот и сигнализатор погаснет. На какое-то время Smile)))
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 056 050 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 809 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 223 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 7 860 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 040 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 16 271 16-01-2021 20:54
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 994 28-04-2020 22:06
  Высокий уровень масла. dmsol 23 9 728 01-02-2019 21:05
Останнє: ИгорьЛ
  Давление или уровень? Fox.Mulder 21 7 404 31-01-2019 22:04
Останнє: PAnda
  Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла! Asier 11 5 460 23-11-2018 10:59
Останнє: Паша-шкодник
