VW T5 заглох на ходу
saltanoffskiy Немає
Приєднався: Sep 2018
VW T-5 1,9 *AXC "2005
23-09-2018 23:09 RE: VW T5 заглох на ходу
(23-09-2018 18:00)Ulisss :  Трубку от егр отсоединить -самое простое. Лябду выкрутить может быть не просто, заранее ее вд залить, да и спецключ желательно...
завтра будем пробовать! спасибо! Hello!
(23-09-2018 18:35)Misterd :  А нормальным шнурком можно диагностику зделать? Ниче ж не понятно что к чему
и это попробуем!
*ожидаю мастера с кучей приблуд, в т.ч. с норм. диагостом и осциллографом.
спасибо. Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-09-2018 23:12 saltanoffskiy.)
Firestarter Немає
стольный град Киев
Passat NMS*Octavia tour 1,6 BFQ* Renault Kangoo 1.9D
Skype IDgalasssD
24-09-2018 07:45 RE: VW T5 заглох на ходу
Скорей всего перескок распредвала и смещение фаз как следствие нет компрессии
УкрАвтоДор, я Вас НЕНАВИЖУ!!!
24-09-2018 09:14 RE: VW T5 заглох на ходу
Ну тогда бы вообще не заводилась кмк
Firestarter Немає
стольный град Киев
Skype IDgalasssD
24-09-2018 09:46 RE: VW T5 заглох на ходу
Так она и не заводиться
Без проверки грм и распредов я бы вообще заводить и не пытался
Если я все правильно помню то там два распреда которые между собой связаны цепью а грм идет лишь на один
Владельци за частую этого не знают а сервисники что сказали менять грм значит грм...цепь меняеться каждую вторую замену .....
Это если я ничего не путаю с мотором.
24-09-2018 09:53 RE: VW T5 заглох на ходу
(22-09-2018 12:24)dannetis :  -после ночи или 3-5 часов простоя схватывает! на 3-4 сек и глохнет!!
Ну о том, что все-таки заводится из этих слов ТС вывод делаю
Firestarter Немає
стольный град Киев
Skype IDgalasssD
24-09-2018 10:00 RE: VW T5 заглох на ходу
Вы ж вроде опытный и взрослый что такое 3,4 секунды для дизеля?
Дизель заводиться взрывам т.е. сразу
3,4 секунды это конвульсии
24-09-2018 10:31 RE: VW T5 заглох на ходу
В том то и дело, что двигатель, который "душат" отработавшие газы именно так себя и ведет.
Есть просто небольшой опытSmile
Firestarter Немає
стольный град Киев
Skype IDgalasssD
24-09-2018 10:32 RE: VW T5 заглох на ходу
Думаете егр ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-09-2018 10:32 Firestarter.)
Еще конечно смущают результаты "диагностики", но возможно это шнурок или софт корявый
(24-09-2018 10:32)Firestarter :  Думаете егр ?
Я могу только гадать, как и все мы. Информации минимум. Просто это первое, что пришло в голову и теоретически подходит под симптомы. Если бы мотор вообще не заводился, то я сразу бы о метках подумал, тем более ТС пишет о прослабленном ремне
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-09-2018 10:35 Ulisss.)
saltanoffskiy Немає
02-11-2018 02:00 RE: VW T5 заглох на ходу
Собственно, отписываюсь: проблема решена, был «обрыв» в цепи, а именно датчик положения распредвала! Если я правильно понял ремонтников, то его вообще отключили и машина завелась. Перебрали «фишку», включили обратно и всё заработало. Я так понимаю датчик давал кривые показания, тобишь без датчика вообще авто заработало.
Цена вопроса $7 (4-диагностика, 3-работа), аж смешно.
Просто совпало: Те симптомы с затухающим двигателем, которые наблюдались за неделю до того - были признаками доживающей турбины, которая также была отремонтирована, а точнее сказать заменена, от старой осталась лишь часть корпуса ($130-ремонт/переборка, $30-снятие/установка)
Всем спасибо, в частности
Петровичу, он же Evrobus, за диагностику и ремонт вцелом
Валере, с Броваров, за ремонт турбины
...ну и форуму само собой!
*если последнее посчитаете рекламой, подправьте, пожалуйста.
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 3 486 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 119 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 737 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 893 23-10-2023 11:50
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 2 108 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 950 01-07-2021 14:28
  Вибухнуло пасс.дзеркало на ходу parfumer67 4 1 965 21-05-2021 10:26
Останнє: M@ks
  Пинки на ходу и ошибка 18010 Satanaklaus 3 4 564 09-09-2020 16:54
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 650 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  АКБ+ГУР на ходу відключились Bohdan709 9 3 500 08-02-2020 23:45
