Тупит при разгоне AGU
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
22-09-2018 13:38 RE: Тупит при разгоне AGU
Зажигание повторно поковыряйте.
Коммутатор смотрели?
ДМРВ может другой подбросить?
Да и катушки вернуть старые тоже стоит попробовать (ведь после их замены проблемы начались).
П.С. на форуме есть товарисчь (Киев), у которого это все дело есть...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-09-2018 06:06 wywiadowca1980.)
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
23-09-2018 07:49 RE: Тупит при разгоне AGU
И все бы ничего, но человек говорит что на газу у него все ок... И на бензе едет, если плавно разгонять. Я так понял проблема только с "тапка в пол"
Київ, село Позняки
23-09-2018 09:18 RE: Тупит при разгоне AGU
Так бензонасос заменил. Толку пишет ноль.
Может там сетка РДТ в рампе забилась... Курить
V-Al Далеко
Любитель
24-09-2018 12:55 RE: Тупит при разгоне AGU
Проверять бензонасос на хх- это только косвенно.. Мерять надо на ходу, при полной нагрузке- это будет полная проверка. (Давление топлива= рдт+давление наддува)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-09-2018 12:59 V-Al.)
SkiFanat Немає
Skier
Приєднався: Aug 2008
Была Felicia 1.6 GLX, сейчас Octavia Tour 1.8T WTS
24-10-2018 11:00 RE: Тупит при разгоне AGU
Неделю назад началась такая же проблема. АГУ+чип, пробег 93 000. При спокойной езде все вроде норм, с любой передачи тапка в пол, резкие дерганье и хлопки в выхлопной. Свечи с черным нагаром, ошибок нет, показало обедненную смесь. Спецы говорят умирает насос. Попытаюсь поменять вставку.
Griver Немає
Приєднався: Feb 2016
Seat Ibiza1.2TSI_2011/Octavia WTS_1.8t_2006
25-10-2018 09:15 RE: Тупит при разгоне AGU
Я бы порекомендовал сделать опрессовку впуска. Мороки много, но результат будет. Вероятно на каком-то патрубке есть подсос воздуха и нужна его замена или ремонт.Смешно
Слава Україні ! Слава Нації ! Смерть ворогам !
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
26-10-2018 05:33 RE: Тупит при разгоне AGU
(05-09-2018 20:00)Серега0323 :  Всем привет!Wave
Помогите разобраться ,когда нажимаешь тапку в пол такое чувство что машину кто то держи , когда плавно нажимаешь все гуд. На газу этой проблемы нет ведет себя бодренько!)Тикаю
Было сделано за последнюю неделю;
-Заменил катушки ( по скольку наконечники были потресканы и оборваны манжеты на наконечнику)
-Свечи на оригинал (Бош с иридий наконечник)
-чистка форсунок
-замена топливного фильтра
-чистка заслонки
Так же пробивал отключать расходомер, что при подключенном что при отключенном все такая же жо....
Что это может быть есть у кого то какие это варики?
За ранние всем спасибоHello!
Ще може турба пропускать
SkiFanat Немає
Skier
26-10-2018 16:26 RE: Тупит при разгоне AGU
Пирбург решил все проблемы. Отаке. Стоял ВДО с рождения.
Київ, село Позняки
26-10-2018 18:59 RE: Тупит при разгоне AGU
(26-10-2018 16:26)SkiFanat :  Пирбург решил... ВДО с рождения.
Думаете кроме Пирбурга другие новые вставки не работают?
SkiFanat Немає
Skier
27-10-2018 10:35 RE: Тупит при разгоне AGU
(26-10-2018 18:59)wywiadowca1980 :
Другие не пробовал.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 24 971 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 323 10-09-2021 07:42
  1.4 Фабия тупит на разгон.Может есть кто с Днепра на опыте? Andrey star 10 4 558 15-08-2021 20:44
Останнє: Andrey star
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 712 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 432 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 337 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 3 701 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 19 807 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
  Троит и тупит на газу Алексей1991 14 5 723 26-07-2018 11:04
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 28 151 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
