Не правдивые показания индикатора температуры
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
31-10-2018 19:05 RE: Не правдивые показания индикатора температуры
(31-10-2018 18:59)Лесничий :
(31-10-2018 18:42)Паша-шкодник :  Якщо я праильно поняв що 14 це датчик температури, а 23 нижній патрубок радіатора
1 - 15 Н*м
2 - Насос ОЖ
3 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
4 - к верхней части радиатора
5 - к головке блока цилиндров
6 - к верхнему расширительному бачку
7 - к теплообменнику системы отопления
8 - Радиатор системы рециркуляции ОГ только на двигателях ALH с автоматической коробкой передач от соединительного штуцера
9 - от соединительного штуцера
10 - 10 Н*м
11 - к расширительному бачку
12 - Верхний патрубок охлаждающей жидкости закрепляется на торцевой стенке
13 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
14 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
с датчиком -G2- для индикатора температуры охлаждающей жидкости
15 - Зажим
16 - к теплообменнику системы отопления
17 - от теплообменника отопления
18 - 10 Н*м
19 - Соединительный патрубок
20 - Патрубок охлаждающей жидкости
21 - к верхней части радиатора
22 - к нижнему расширительному бачку
23 - к нижней части радиатора
24 - Соединительный патрубок термостата
25 - Термостат
26 - Масляный радиатор
Так і є, гут!! Прыгаю от радости
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 308 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 832 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 128 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 240 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 958 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 526 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 255 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 2 105 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Неправильные показания расхода топлива Yura_82 32 24 532 09-07-2020 12:52
Останнє: AlteaXL
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 8 861 28-11-2019 17:45
