Странный звук в двигателе
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
27-10-2018 11:11 RE: Странный звук в двигателе
(26-10-2018 13:09)sgdima :  толи полуось погнута
Так пусть снимут полуось и нормально проведут осмотр, если они ее заподозрили...
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
27-10-2018 19:47 RE: Странный звук в двигателе
Что увидят на снятой полуоси ?
Шрус какой поставили ? Оригинал ? Если нет, то там больше ничего не ходит.
sgdima Немає
Приєднався: Aug 2016
Kyiv
A5 FL 1.8 TSI 6АКПП
29-10-2018 10:04 RE: Странный звук в двигателе
(27-10-2018 19:47)andrey7 :  Что увидят на снятой полуоси ?
вроде как оригинал, дело в том что сразу после того как поменяли звук не пропал, точно такой же и остался.
Потом старый шрус поставили с другой стороны, тоже звук не пропал, хотя показалось что немного поменялся звук (но может и показалось)
Не может ли сразу два шруса? Это просто джекпот!
SkodaLove Немає
28-05-2019 12:02 RE: Странный звук в двигателе
Подниму тему и добавлю немного инфы.
Skoda A5 2012 1.8, МКПП, Пробег 127 000
Посторонний звук больше похож на рокот, чем на вибрацию. Т.е. как таковой вибрации нет, а "рычание".
Появляется при активном разгоне, начиная с 3 передачи. Чем сильнее нагрузка, тем сильнее себя проявляет, особенно если ехать на горку.
Когда переобулся на зимнюю (зимняя на 15), посторонние звуки пропали. На летней (на 16, и профиль резины выше) опять вернулось. 2 раза балансировал колеса, не помогло
На днях заезжал на диагностику ходовой, при осмотре мастера ничего плохого не увидели. Прокатившись со мной сделали предположение, что это связано с коробкой. Посоветовали начать с замены масла, т.к. еще не менялось
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 976 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 568 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 398 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 454 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Странный расход масла.. Tigra 69 35 954 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 767 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 50 678 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 287 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 832 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 5 286 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
