Тріскіт в поворотах - визначити причину +відео
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
16-03-2018 11:19 RE: Тріскіт в поворотах - визначити причину +відео
(16-03-2018 09:15)nazx :
(15-03-2018 21:15)andrey7 :  внутренний шрус не хрустит
Я про хруст и не писал. Звук проявляется также при движении прямо, при разгоне.
На моей машинке при торможении двигателем,пимерно со ста км в час,была какая то вибрация-гул.Долго я не мог понять что это,оказалось левый внутренний шрус
[Зображення: 7.gif]
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
16-03-2018 12:26 RE: Тріскіт в поворотах - визначити причину +відео
Внутр шрус дает только вибрацию
+1 к Анатоличу
Nazikey Немає
16-03-2018 12:33 RE: Тріскіт в поворотах - визначити причину +відео
стаєте на площадці руль до упора вліво і поїхали починає щолкати правий зовнішній шрус потім в праву сторону і розгон то лівий шрус. а внутрішні на кочках калатати можуть. і вібрації.
те що на других відео з ютуб це проблема опорних підшипників яким прийшов кінець і треться подушка по пружині.
може таке і у автора але на відео зле чути
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2018 12:35 Nazikey.)
nazx Немає
Приєднався: Aug 2016
Умань
Audi A3 2.0TDI 2015
27-03-2018 08:31 RE: Тріскіт в поворотах - визначити причину +відео
(16-03-2018 11:19)Анатоличь :
Проблема ушла с заменой наружного шруса, люфт был, хруста не было.
  Допоможіть визначити FCC ID викидного ключв Fabia 2008 Каспер 12 2 634 16-08-2020 18:36
Останнє: prophet
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 545 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
  Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину? Zagorelyj 39 28 529 29-09-2016 13:58
Останнє: Mr_Maksi
  Шкода Актавиа Тур 2005 г Ест масло .. помогите найти причину Олег123 55 24 283 07-09-2016 22:47
Останнє: lorichic
  Скрип в задней стойке, причину не могут найти. Ганста 1 1 326 11-02-2016 17:48
Останнє: winston
Question Як визначити масложерство двигуна TSI? stillloving 14 5 628 12-07-2015 12:03
  звук при поворотах руля в парковочном режиме Back_on_air 5 2 151 11-07-2015 20:25
Останнє: Босяк
  Помогите определить причину стука (видео есть) Паштет 26 14 783 06-09-2014 07:05
Останнє: Сержж
  Скрип, треск подвески (при поворотах) airin_ftp 10 5 288 17-01-2014 21:12
Останнє: airin_ftp
  Срабатывает сигнал открытия дверей - где искать причину? Luman 19 6 310 22-11-2013 19:16
Останнє: Valerio
