Шкода Актавиа Тур 2005 г Ест масло .. помогите найти причину
Олег123 Немає
Приєднався: Jun 2013
15-06-2013 09:39 Шкода Актавиа Тур 2005 г Ест масло .. помогите найти причину
Привет всем , ребят помогите, имееться Шкода актвиа Тур 2005 года , после пробега 110 000 тыс км пробега начала прожорливо кушать масло , кто сталкивался с єтим , где лежит возможная причина поломки , ПОМОГИТЕ разобраться )) может ето кольца ....!!)))
Роман83 Немає
Octavia Tour 1.6, Octavia A5 FL 1.8ТSI
15-06-2013 09:43 RE: Шкода Актавиа Тур 2005 г Ест масло .. помогите найти причину
Кольца, сальники, -міняйте!
[Зображення: ab233571.gif]
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
15-06-2013 09:45 RE: Шкода Актавиа Тур 2005 г Ест масло .. помогите найти причину
позитивная тема))
сколько масла съела? может убежало? смотрели двигатель не в масле? дымит? набирает обороты нормально? какой двигатель в конце концов диагностируем?))
Олег123 Немає
15-06-2013 09:47 RE: Шкода Актавиа Тур 2005 г Ест масло .. помогите найти причину
Спс за ответ Роман, у меня сьедает примерно грам 300 - 350 на 10 тыс .... похоже проблема лежит только в замене колец и сальников .... ?
(15-06-2013 09:45)kostya_ya :  позитивная тема))
В двигатели смотрели масла нету ( на днях меняли ГРМ и сказали что ест масла , и немного дымит )))) двиг . 1.6 . Обороты набирает нормально )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2013 09:49 Олег123.)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
15-06-2013 09:53 RE: Шкода Актавиа Тур 2005 г Ест масло .. помогите найти причину
Померяйте компрессию (без масла в цилиндрах, а если низкая - то с маслом). После этого можна делать выводы...
А вообще 300 - 350 г на 10000 км - немного.
PS: не мешайте технике работать Smile.
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2013 10:00 Rus_sl.)
Rudik Немає
mihokXD
Skoda 1.8T
Skype IDmihokXD
15-06-2013 10:04 RE: Шкода Актавиа Тур 2005 г Ест масло .. помогите найти причину
350гр масла - не смешите, правильно написали выше " Не мешайте технике работать"
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
15-06-2013 10:07 RE: Шкода Актавиа Тур 2005 г Ест масло .. помогите найти причину
(15-06-2013 09:47)Олег123 :  Спс за ответ Роман, у меня сьедает примерно грам 300 - 350 на 10 тыс .... похоже проблема лежит только в замене колец и сальников .... ?
На таком количестве съедаемого масла она дыметь не будет! На 10т. 300 грам это можно сказать не ест! Можно попробовать сменить масло (бренд) ! Иии не Актавиа а ОктавиаMr. Green!
Олег123 Немає
15-06-2013 10:33 RE: Шкода Актавиа Тур 2005 г Ест масло .. помогите найти причину
спс , всем за ответ ) камись посмотрю как будет себя вести , а там посмотрю что по замене колец и сальников )
Hundra Немає
Партнер Клуба
15-06-2013 10:47 RE: Шкода Актавиа Тур 2005 г Ест масло .. помогите найти причину
(15-06-2013 10:33)Олег123 :  спс , всем за ответ ) камись посмотрю как будет себя вести , а там посмотрю что по замене колец и сальников )
Є спеціальні масла для тих кому за 120000 км. Smile думаю це Ваш випадок.
ABB Немає
Как, ты не знаешь?
Бровария
Skoda i30
15-06-2013 10:56 RE: Шкода Актавиа Тур 2005 г Ест масло .. помогите найти причину
Посмотрите по мануалу какой допуск расхода масла.
Выражаю огромную благодарность алфавиту за любезно предоставленные им буквы.
[Зображення: ab227963.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2013 10:57 ABB.)
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 652 31-08-2025 14:33
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 605 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 215 20-03-2024 18:55
Smile Skoda Superb 1.8t 2005 год. SpiritQQ 6 1 854 23-01-2024 00:23
Останнє: Алекс.
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 105 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкода тур 1.8 AGU ест масло Sanya5857 1 1 026 22-10-2023 16:12
  Акб на шкода Октавіа А 5 1.6fsi 2005 NoRiskNoFun 7 2 365 16-11-2022 01:58
Останнє: dallasdp
  Скандинавский свет Skoda Fabia 1,2 2005 г. Азов 15 4 727 21-10-2022 06:27
Останнє: Азов
Lightbulb Евро пружины для Skoda Superb 2005 Баба Рая 3 1 673 22-08-2022 22:04
Останнє: Alex
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 585 04-05-2022 10:16
