Помогите определить причину стука (видео есть)
Паштет Немає
Приєднався: Feb 2012
Хмельницкий
Фабушка 2002 1.4 MPI (AQW). Combi
Skype IDpapasham
15-05-2013 21:10 Помогите определить причину стука (видео есть)
Добрый вечер. Не дает спать вот этот звук при работе двигателя http://www.youtube.com/watch?v=uW9PCsCLD...e=youtu.be его особенно слышно со стороны генератора. Что посоветуете?
Работает как трактор Оцтой
прокладка на выпускном коллекторе целая?
Не снимал,визуально сказать тяжело. Я грешу на цепь.
На прокладку не похоже.
Возьми деревянную палочку, одной стороной к уху, а другой к разным частям двигателя(клапанная крышка, блок), генератора(впереди и сзади) по самому громкому месту и определиш место звука.
Похоже на то, что крякнул/и подшипник/и генератора.
Скинуть поликлиновый ремень и завести.
(15-05-2013 21:42)Rus_sl :  Скинуть поликлиновый ремень и завести.
Вариант, спасибо.
(15-05-2013 21:10)Паштет :  Не дает спать вот этот звук при работе двигателя
Херасе! Я бы тоже не спал
Можно. Ставлю 10 грн на цепь или успокоитель+натяжитель
А какой пробег? Цепь менялась?
Пробег незнаю,двигатель меняли. на СТО сказали что цепи ГРМ проводили замену относительно недавно в этом двигателе поскольку хозяин тоже у них обслуживался.
Разве так действительно можна проверить цепь? Я удивлен http://www.youtube.com/watch?v=UCpl491Ec6c
(15-05-2013 21:53)Паштет :  Разве так действительно можна проверить цепь? Я удивлен
Думаю что нет. Другой принцип натяжки + ремень сам по себе не стучит, тогда как растянутая цепь - может стучать.
у меня гремит цепь сейчас, подъедь послушаешь, звук совсем другой...
правильно підказували зніми з генератора ремінь і заведи якщо звук буде значить цепь, якщо ні то пішли спати підшипники в генераторі треба їх міняти.
Земляк, что-то выяснил?
Сегодня снимать не стал ремень,прилез с работы поздно. Но попробовал нажать на ремень как на видео выше, результата ноль. На выходных ковырну. Мне кажется что в масле все таки проблема.Первый раз залил Валволайн 5W-40 то стучать гидрики начали временами но такого сильно "тракторного" звука небыло. Потом слив его залил Motul 8100 X-cess 5W-40 и через 2 тыс. начались качели. Может для этого двигла уже синтетику лить нельзя? (пробег незнаю). Хотя за прошлые 10 тыс я не долил ни капли масла,как был уровень так и остался. Алексей ты предлагал подъехать послушать цепь Hello!? Спасибо я у себя её услышал, еле еле правда. Звук цепи слышно сразу. КОгда найду причину отпишу что было.
была где-то тема такая же не могу найти...
Давно сидим!
Поехали
Вердикт- Стук гидрокомпенсаторов. Обкатался по 6-и СТО на последлк заехал там по отзывам хороший мастер.Взял стетоскоп,послушал и вынес заключение. Теперь вопрос. Надо ли снимать голову чтоб добраться до гидриков (AQW 1.4)? К ОФам ехать не стал они деб...ы не знали что вот это ----> http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%BE%D0%BC ----->обойма подшипника. Вчера изучал инет до 2-х часов ночи и по ходу чтоб добраться до них все таки надо снимать голову. Посоветовали присадку Ликви Молли от стуков гидрокомпенсаторов,но это уже пройденый этап(это порожняк полный)
влей масла хорошего...
(19-05-2013 21:21)misterd :  влей масла хорошего...
Полусинтетику для начала. И проверить регулировку клапанов не помешало бы...
Пожалуйста поподробней о "Вердикте- Стука гидрокомпенсаторов" (AQW 1.4). Где "он" "хороший мастер" нашел там гидрокомпенсаторы ?
Залил Motul 8100 X-cess 5W-40. 6 мастеров послушали со стетоскопом и сказали одно и то же. Варианты есть еще?
За масло отвалил 370 грн.(по закупке) за 4л.Брал через Ауди салон. Не дешовое удовольствие
Как проверить регулировку если там гидрики стоят? Это же не "Жигули" со щупом лазить. Или может я чего-то не знаю, подскажите...
проверить зазоры можно... где-то я писал и фотки давал
а с чего начался такой стук?
Алексей если найдешь скинь как проверить. Стук начался после замены масла.
замены на мотюль? Упал и качаюсь
вот чуть есть http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%BE%D0%B2
по эльзе регулировка клапанов (проверка) после замены кажись гидриков только, даже просто после снятия головы их не регулируют... меняй масло! я залили был Несте так тоже что-то гремело при заводке долго, потом перешел на Репсол и все прошло...
Вас 6 мастеров вводят в заблуждение...на(AQW 1.4) нет гидрокомпенсаторов,а штанга толкатель.
проверить регулировку нужно щупом.(как на "Жигулях"-щупом)
...попросите одного из 6 мастеров открутить две гаечки на 10...приподняв кл.крышку Вы убедитесь сами ......
(20-05-2013 06:49)braga :  Hello!
а на АМЕ тоже нету??? под штангой что стоит???
http://automn.ru/skoda-fabia/skoda-19232-10.m_id-1982.m_id2-1983.html
http://automn.ru/skoda-fabia/skoda-19229...-1983.html
http://automn.ru/skoda-fabia/skoda-19230...-1983.html
http://vin-online.ru/etka.php?vag=SK&rgn=CZ&mod=FAB&year=2002&kat=225&gr=10902 поз. 8
[Зображення: ab208141.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2013 21:13 Паштет.)
20-05-2013 07:34 RE: Помогите определить причину стука (видео есть)
ой, че-та я перестарался с объединением сообщений... читать внизу ссылки!
CJ Немає
Сestovatel......
Приєднався: May 2006
Ukraine, Kiev
Skype IDiicjii
20-05-2013 15:51 RE: Помогите определить причину стука (видео есть)
В AME,AZE точно есть гидрокомпенсаторы!Hello!
Protect it.
The one world is not enough.
067-977-Four Six-Five Tow
Паштет Немає
Хмельницкий
Skype IDpapasham
20-05-2013 18:07 RE: Помогите определить причину стука (видео есть)
http://skoda.zapchasti.kiev.ua/audivw/#Y...MDIyMzE%3D
Гидрокомпенсатор таки есть в AQW
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
20-05-2013 22:50 RE: Помогите определить причину стука (видео есть)
Сборная солянка или я курил...Курить
Есть и компенсаторы, и регулировка есть. Искать надо. А масло в машину "старую" полусинтетику лить пора. Туда хоть золотое масло лить будете, а стуки останутся.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Паштет Немає
Хмельницкий
Skype IDpapasham
21-05-2013 16:11 RE: Помогите определить причину стука (видео есть)
Добрый день. Катался сегодня по всему городу что бы измерить давление масла в системе, ппц нет ни у кого переходника. Может кто подскажет где в Хмельницком можна замерять давление? (кроме ОФ сервиса)
Самое интересное началось тогда когда я заехал к ОФам (ради спортивного интереса). Значит менеджер с умным лицом попросил винкод, я дал. Сразу спросил сколько это будет стоить. Я офигел Я удивлен регулировка зазоров =660 грн. Это просто абзац.Я улыбнулся ему и вышел поблагодарив конечно же. Сменил масляный фильтр как писали что он может быть забит,не помогло . Попробую наверное перейти на другое масло, залью полусинтетику. Через месяц ехать на море чет стремно мне когда такое с двигателем происходит. О результатах отпишу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2013 22:34 Паштет.)
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
21-05-2013 16:25 RE: Помогите определить причину стука (видео есть)
У соседа был такой же звук, но не на шкоде, оказались подшипники в генераторе.
нашли только когда машинка простояла около суток, заводит, потом хлопок и запах гари... Заклинил один из подшипников на гене.
сняли поменяли, поставили обратно, одели новый ремень и звук пропал
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
Паштет Немає
Хмельницкий
Skype IDpapasham
22-05-2013 16:29 RE: Помогите определить причину стука (видео есть)
Добрый день,скажу что есть на сегодня. Скинул ремень генератора,не помогло. Открыл крышку головки, попробовал отрегулировать зазоры как написано в мануале ( зазор =0 + 2 витка) результата тоже ноль.Добыча мыслей Наверное буду вскрывать ГБЦ, заодно и цепь гляну с маслонасосом.
Дилема тоже есть,сначала попробовать сменить масло на полусинтетику поездить,или разбирать сначала и смотреть ,а потом менять??? Как бы вы сделали?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2013 16:39 Паштет.)
ruslanSkoda Немає
HTP 1.2 12V
22-05-2013 18:05 RE: Помогите определить причину стука (видео есть)
(22-05-2013 16:29)Паштет :  Добрый день,скажу что есть на сегодня. Скинул ремень генератора,не помогло. Открыл крышку головки, попробовал отрегулировать зазоры как написано в мануале ( зазор =0 + 2 витка) результата тоже ноль.Добыча мыслей Наверное буду вскрывать ГБЦ, заодно и цепь гляну с маслонасосом.
Я бы для начала попробовал поменять масло это одна из самых простых манипуляций типа скинуть ремень или слушать стуки стетоскопом...
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
22-05-2013 18:07 RE: Помогите определить причину стука (видео есть)
может колесико шумит, которое на видео гуляет?))
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 417 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 837 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  Помогите определить, щито это? Резистор, или диод? Avias 15 4 105 17-09-2019 21:52
Останнє: Avias
  Как определить в какую сборку попал кузов авто? OSA65 4 2 351 12-04-2019 19:59
Останнє: astrolet
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 936 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
  Помогите определить номер детали -Xam- 8 3 913 12-07-2018 10:21
Останнє: pup
Video Тріскіт в поворотах - визначити причину +відео lokones 13 5 837 27-03-2018 08:31
Останнє: nazx
  Помогите определить происхождения подушек lemforder Сергей Fastov 14 5 281 11-11-2017 12:00
Останнє: OSA65
  Определить название детали (возле ГРМ) Vovan 10 8 514 23-07-2017 23:04
  Помогите определить поломку заднего моста на Octavia Tour Combi 1.8T 4x4 2006 г.в. wile_e 21 20 280 28-02-2017 16:29
Останнє: Доцент
