Проблема с airbag! Нужен совет!
Benzino Немає
Приєднався: Dec 2015
Oktavia Tour 1.6 BFQ Газ\Бензин
15-03-2018 14:48 RE: Проблема с airbag! Нужен совет!
(15-03-2018 11:35)Лесничий :
(14-03-2018 16:55)Benzino :  подавать 12 в на подушку не очень хочетьсяHello!
Вместо подушек навешиваете резисторы 3-4Ом и далее проверяйте как обычную цепь.
Это тоже знаю, меня просто смутило последовательность возникновения ошибок..
(15-03-2018 11:29)cherrnoff :  Была та же проблема. Решилось с заменой шлейфа. Со слов электрика, довольна частая проблема - шлейф.
Какой именно?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2018 14:49 Benzino.)
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
15-03-2018 14:58 RE: Проблема с airbag! Нужен совет!
Меня уже тоже достали проблемы с аирбегом. Все было нормально, разобрал машину, собрал машину - ошибки. Прошел по узлам, на которые ругается диагностика и ничего. Хотя под сидухами таки очень ржавые контакты были...
cherrnoff Немає
Приєднався: Jul 2014
Skoda Octavia A5 FL, 1.8 TSI (CDAA), 2010 г. в. (ноябрь)
15-03-2018 15:45 RE: Проблема с airbag! Нужен совет!
(15-03-2018 14:48)Benzino :
Какой именно?
Подрулевой шлейф
Benzino Немає
15-03-2018 16:20 RE: Проблема с airbag! Нужен совет!
(15-03-2018 14:58)Bank911 :  Меня уже тоже достали проблемы с аирбегом. Все было нормально, разобрал машину, собрал машину - ошибки. Прошел по узлам, на которые ругается диагностика и ничего. Хотя под сидухами таки очень ржавые контакты были...
А на что именно ругается комп, есть код ошибки?!
Bank911 Немає
15-03-2018 18:24 RE: Проблема с airbag! Нужен совет!
Driver side airbag ignitter - что-то такое писал, под рукой нет этого списка
Benzino Немає
16-03-2018 09:35 RE: Проблема с airbag! Нужен совет!
(15-03-2018 18:24)Bank911 :  Driver side airbag ignitter - что-то такое писал, под рукой нет этого списка
У меня просто на русском ругаеться, так понятнее Недоумение
Но так и не ясно у тебя указывает высокое или низкое сопротивление?!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2018 09:39 Benzino.)
Bank911 Немає
16-03-2018 11:49 RE: Проблема с airbag! Нужен совет!
Щас найду последний лог ошибок и скину сюда.
Benzino Немає
02-04-2018 09:12 RE: Проблема с airbag! Нужен совет!
В продолжении темы!!! Вчера снял свой блок SRS попытался почистить контакты WD-40 и в итоге блок вообще перестал отвечать!!!НедоумениеНедоумениеНедоумение
Вопрос!
1. Из за WD-40 я упалил блок
2. Из за жирности ВДшки нету контакта
3. Есть ли в турах предохранитель подушек и под каким номером?!
4. Свой вариант!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2018 09:13 Benzino.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
02-04-2018 09:54 RE: Проблема с airbag! Нужен совет!
(02-04-2018 09:12)Benzino :  3. Есть ли в турах предохранитель подушек и под каким номером?!
предохранителя нет
на 26пине разъёма блока должно присутствовать напряжение питания, а на 51-ом масса - проверяте.
По поводу 1, 2 - сомневаюсь. WD-40 - газированный сольвент + немного лубриканта. Чтобы сам по себе нарушал контакт - не слышал. Если подозрение на плохой контакт или что залили - помойте спиртом и продуйте сжатым воздухом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2018 09:56 Лесничий.)
Benzino Немає
02-04-2018 10:15 RE: Проблема с airbag! Нужен совет!
(02-04-2018 09:54)Лесничий :
предохранителя нет
А там постоянный плюс или только когда зажигание включено?
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 799 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Octavia Tour mk1, airbag shcherbinkin.e 12 3 402 09-01-2024 15:19
Останнє: Андрей82
  AIRBAG...і все що з ним звязано Vitanua 2 1 433 11-12-2022 09:28
Останнє: Vitanua
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 043 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 257 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 529 12-04-2021 20:44
  Блок SRS airbag. Korj26 8 3 454 26-07-2020 10:34
Останнє: Korj26
  Восстановление airbag на Skada A5 2005г после ДТП Игорь35 8 4 345 26-02-2020 07:54
Останнє: _Djim_
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 5 240 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Fabia mk1 AirBag Maxon.p 3 1 874 03-12-2019 12:07
Останнє: Maxon.p
