Нужна помощь, уводит в право при движении
morphius Немає
Приєднався: Jul 2016
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
26-10-2017 20:18 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
Поменяйте передние колеса местами. Даже если направленная резина - выехать на трассу на тест аккуратно ничего страшного не случится. Если в другую сторону начнет тянуть(учитывайте направление и силу ветра)= дело в колесах. Тогда менять перед с задом. До следующего сезона на задке должно подравняться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2017 20:26 morphius.)
Олег123 Немає
Приєднався: Jun 2013
26-10-2017 20:19 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
(26-10-2017 19:58)Ozzy :  делали развал на 3д стенде ? если на обычном - попробуйте на 3д сделать. машину брали новую ?
Да, новую брали , до меня отец ездил ..
(26-10-2017 20:18)Ozzy :  не. когда тормозите шума ж нет ? у меня сейчас щелчки спереди идут, подозреваю начали заюиваться и плохо отжимаются
Нету
(26-10-2017 20:18)morphius :  Поменяйте передние колеса местами. Даже если направленная резина - выехать на трассу на тест аккуратно ничего страшного не случится. Если в другую сторону начнет тянуть(учитывайте направление и силу ветра)= дело в колесах. Тогда менять перед с задом. До следующего сезона на задке должно подровняться.
Я понял вас, как вариант...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2017 20:22 Олег123.)
bohdan 7224 Немає
Приєднався: Nov 2016
Львівська область
Skoda Octavia a5 1.6 tdi,Vw T4 2.5tdi
26-10-2017 20:22 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
Поміняйте колеса місцями,в мене на бусі була така ж ситуація,купив колеса б/у в ідеальному стані,поставив,веде вправо,поміняв місцями,веде вліво,пішли на задню вісь.
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
26-10-2017 20:26 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
да в любом случае начните с этого. как минимум много не потеряете, это вроде не дорого стоит
Олег123 Немає
26-10-2017 20:27 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
(26-10-2017 20:22)bohdan 7224 :  Поміняйте колеса місцями,в мене на бусі була така ж ситуація,купив колеса б/у в ідеальному стані,поставив,веде вправо,поміняв місцями,веде вліво,пішли на задню вісь.
Задние на перед ?
Ozzy Немає
Краматорск
26-10-2017 20:28 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
нет. правоа на левое передние
Sozercatel Немає
метафізик
Приєднався: Oct 2013
Мій дім - Всесвіт
Yeti 1.8 МT Мато Вraun
26-10-2017 20:34 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
Необходимо проверить кастер.
http://youtu.be/5QZSnkOp5Uo
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2017 20:36 Sozercatel.)
Олег123 Немає
26-10-2017 20:46 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
(26-10-2017 20:34)Sozercatel :  Необходимо проверить кастер.
Блин ваще убило, можно ли самому как то определить или на каком сто? Думаю нужно ехать к официалам на диагностику....
Ozzy Немає
Краматорск
26-10-2017 21:01 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
Я удивлен
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
26-10-2017 21:06 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
(26-10-2017 20:46)Олег123 :  Блин ваще убило, можно ли самому как то определить или на каком сто? Думаю нужно ехать к официалам на диагностику....
Измерить расстояние между правыми колесами и левыми. Где расстояние меньше - туда и тянет.
Не на каждом СТО слышали этот термин. Регулировка и настройка вполне возможны.
Причина нарушение кастера - смещение подрамника в результате удара.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2017 21:07 Sozercatel.)
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 28 418 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 535 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 8 073 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 479 16-12-2023 01:54
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 696 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 569 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 223 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 6 971 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 083 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  SOS!!!! Нужна помощь Володимир89 6 2 380 01-07-2021 15:16
Останнє: RuslanRage
