подсветка приборной панели
Sank Немає
комендант
Приєднався: Nov 2008
Дніпро
FABIA sedan 1.4MPI
25-02-2009 10:11
вчера вечером покрутил руль у себя, в крайних положениях еле заметно притухает свет и приборка, это что мне тож ждать неприятностей?
Дракон Немає
Тойота
25-02-2009 12:40
sanek :вчера вечером покрутил руль у себя, в крайних положениях еле заметно притухает свет и приборка, это что мне тож ждать неприятностей?
Вполне возможно, хотя и не обязательно, просто при повороте руля, подключается електронасос усилителя, он потребляет определенный ток и создает дополнительную нагрузку. Не заморачивайтесь. Ездите как ездили, все когда нибудь ломается.
Лёха Немає
25-02-2009 12:48
это вроди как нормально... (электронасос много тянет) ненормально когда такие мигания появляются без кручения руля... мигание/притухание света/освещения означает что включился насос гура на полную... и если это не в момент вращения руля то вероятнее всего датчик начинает выделыватся....
Sank Немає
комендант
Дніпро
FABIA sedan 1.4MPI
25-02-2009 14:52
спасибо за ответы, так что будем спокойно ездить дальше Поехали
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
25-02-2009 15:28
Если начнут фары под руление включаться,то значит гаплык!
demsee Немає
Димончиг
passat B6
25-02-2009 17:42
Проблема решена, во всем виноват был регулятор подсветки приборной доски, он идет вместе с корректором фар в сборе. Попытались его реанимировать пропайкой, но результата не достигли- только замена девайса 46 Евро. Спасибо за помощь, тему можно закрыть.
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 595 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 1 660 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 4 821 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 1 944 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 1 633 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 819 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 280 10-05-2022 17:59
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 387 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 3 940 01-07-2021 14:28
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 587 15-03-2021 22:34
