подсветка приборной панели
demsee Немає
Димончиг
passat B6
23-02-2009 13:07 подсветка приборной панели
Уважаемые одноклубники, помогите советом. Недавно начала моргать внутренняя подсветка салона(приборная панель, климат), регулировка подсветки приборной панели и климата не регулируется. Но это не всегда, иногда при регулировке подсветки климат регулируется, а панель нет, иногда вообще все тухнет Sad. Все разъемы проверил вроде все ок.Когда приезжаю на сервис все работает..... На что грешить? Смотрел клеммы аккумулятора, переключатель света... Заранее спасибо
Дракон Немає
Тойота
23-02-2009 14:46 Re: подсветка приборной панели
demsee :Уважаемые одноклубники, помогите советом. Недавно начала моргать внутренняя подсветка салона(приборная панель, климат), регулировка подсветки приборной панели и климата не регулируется. Но это не всегда, иногда при регулировке подсветки климат регулируется, а панель нет, иногда вообще все тухнет Sad. Все разъемы проверил вроде все ок.Когда приезжаю на сервис все работает..... На что грешить? Смотрел клеммы аккумулятора, переключатель света... Заранее спасибо
Нужно проверить сам регулятор подсветки. попробовать его заменить. Если это Фабия, то посмотри не мигает ли подсветка при поворачивании руля до упора. Если так, то начинает виходить из строя Усилитель руля. Скоро ляжет.
demsee Немає
Димончиг
passat B6
23-02-2009 14:51 Re: подсветка приборной панели
Дракон :
oktavia 1.8 t 2003г
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
23-02-2009 15:01 Re: подсветка приборной панели
Дракон :
Только датчик. Недоумение
demsee Немає
Димончиг
passat B6
а какой конкретно датчик?
Дракон Немає
Тойота
demsee :а какой конкретно датчик?
По усилителю руля комент написан, если дело касается Фабии. У вас Октавия, посему для вас это не важно. Вам нужно проверить регулятор подсветки. 3 дня назад возился с такой же проблемой. Дело решилось заменой регулятора. Клиент сам его купил и привез, поэтому сколько стоит не знаю.
Дракон Немає
Тойота
24-02-2009 11:23 Re: подсветка приборной панели
AlexGor :
Дракон :
Не знаю, какой датчик вы имеете ввиду. Я высказывался на основании того, что на Фабии изначально проблемный усилитель руля. И когда к нему начинает подходить смерть, при работе он тянет от генератора большую нагрузку, из-за этого появляется мигание света и подсветки приборов. Особенно это видно при поворачивании руля до упора при заведенном двигателе.
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
У товарища на Фабе при вывороте руля происходила светомузыка,после посещения сервиса сказали что датчик рулевого и после замены все стало работать отлично.Пересказал его слова. Недоумение
demsee Немає
Димончиг
passat B6
Дракон :
спасибо, буду смотреть, возможно его можно будет почистить если нет ессно менять. а то эта цветомузыка уже достала Smile
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Новый датчик стоит 2500грв,но он брал на разборках за 250+100грв.работа!
Сам распроси его:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/membe...le&uid=245
Но это касается только Фабы,а у вас Октава,даже не знаю... Недоумение
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 595 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 1 660 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 4 821 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 1 944 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 1 633 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 819 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 280 10-05-2022 17:59
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 387 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 3 940 01-07-2021 14:28
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 587 15-03-2021 22:34
