Aisin KGV Нужно ли менять масло?
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
05-10-2017 14:50 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
у меня на двойную замену ушло чуть больше 7л
7.1 или 7.2
вообще по этой коробке советую почитать Тут
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
05-10-2017 15:27 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
Все равно масло полностью не поменяется. поэтому не важно количество сливов.
СО снятием поддона около 4л
без снятия около 2л
Уменьшить межзаменные пробеги.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
05-10-2017 17:10 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
на СТО "Оливер" на киквидзе /не реклама/, менял товарищу на трибеке масло в АКПП
Масло привез свое, подсоединили машину для смены масла в разрыв трубопровода
от коробки к радиатору. На заведенном авто старое сливалось, новое заливалось...
Как только на "сливе" темное масло сменилось светлым /наблюдается визуально по
специальным трубкам/ - замену закончили, + замена фильтра. Услуга стоила что-то около 800 грн
Меняется условно все масло. К степени "условности" не стоит цепляться. Зашли все,
указанные для полной замены, литры масла. Там их 10 или 11... Вот и все.
Скоро там буду менять на РАВ4. На тойоте менял уже неоднократно, 60 тыс и замена. Но
каждый раз из 8-10 литров менялось 3-4... Это фигня. Буду делать как надо...
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
05-10-2017 18:49 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
Это конструктивная особенность данной коробки, а не фигня, как вы выразились и меняется масло именно так.
Замена на трибеке не имеет отношения к сути вопроса тс
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
06-10-2017 13:10 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
(05-10-2017 18:49)andrey7 :  Это конструктивная особенность данной коробки
не углублялся в особенности этого автомата, но спецом погуглил, посмотрел видео...
вроде как есть вариант /более трудоёмкий, конечно в разы/ в разрыв трубопровода от АКПП на теплообменник подключать
спец.аппарат, и, откачивая старую АТФ, закачивать новую, делая при этом, условно, полную замену...
если Вы сталкивались с таким способом замены - уточните, плиз, будет интересно. Спб ) Могу, конечно, ошибаться
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
06-10-2017 13:16 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
в том то и проблема, что этот трубопровод напрочь отсутствует, теплообменник прикручивается прям к коробке.
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
06-10-2017 13:48 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
понятно (
по ряду видео не до конца было ясно ((
спасибо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2017 13:48 Максимилиан.)
АнтонЛоГ Немає
Приєднався: Oct 2017
Skoda Rapid
09-10-2017 13:20 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
Я бе перестраховался и всё же заменил
@ndruxa Немає
Приєднався: Jan 2013
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
09-10-2017 20:33 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
Благодарю всех за рекомендации по данному вопросу! А что скажете по поводу альтернативы жидкости ATF G 055025A2 ? Можно залить к примеру TOYOTA ATF TYPE T-4 (08886-01705) коробка если не ошибаюсь произведена концерном тойоты? Переживаю чтобы жидкости не конфликтовали - они получается смешаются где то в соотношении 50\50.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2017 20:36 @ndruxa.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
09-10-2017 20:51 RE: Aisin KGV Нужно ли менять масло?
(09-10-2017 20:33)@ndruxa :  Благодарю всех за рекомендации по данному вопросу! А что скажете по поводу альтернативы жидкости ATF G 055025A2 ? Можно залить к примеру TOYOTA ATF TYPE T-4 (08886-01705) коробка если не ошибаюсь произведена концерном тойоты? Переживаю чтобы жидкости не конфликтовали - они получается смешаются где то в соотношении 50\50.
вы готовы рискнуть и проверить? соизмеряйте 560 грн на масло тойота и многа тысяч на ремонт АКПП... Курить
  8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F) Vitaly_N 67 21 207 11-08-2025 15:29
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 119 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 160 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 241 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 240 28-04-2020 22:06
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 651 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 53 857 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  как часто нужно менять бензиновый филтр? Soyer 130 64 282 29-10-2017 13:11
Останнє: baz00k
  Нужно ли менять прокладку впускного коллектора при его снятии. Виталий05 11 11 949 12-03-2017 20:08
Останнє: Виталий05
  Скрипят втулки стойки стабилизатора. Нужно ли их менять? Egouar 2 2 560 31-07-2016 10:47
Останнє: d9n
